3033|2
93
s3c2410上arm-linux上的cs8900网卡驱动 [复制链接]
我的s3c2410开发板的BANK3上接了一块cs8900,
我用的是IO模式, 中断接收方式, 相关寄存器的初始化如下:
        put_reg(PP_RxCFG, get_reg(PP_RxCFG) | RxOKiE | BufferCRC );
        put_reg(PP_RxCTL, get_reg(PP_RxCTL) | RxOKA | IndividualA | BroadcastA );
        put_reg(PP_TxCFG, get_reg(PP_TxCFG) | TxOKiE);
        put_reg(PP_LineCTL, get_reg(PP_LineCTL) | SerRxON | SerTxON);
        put_reg(PP_BusCTL, get_reg(PP_BusCTL) | EnableRQ);
接收数据如下:
        unsigned short data[1000];
        volatile unsigned short status;
        unsigned long  length;
        unsigned short value;
        /*read data */
        while(status = get_reg(PP_ISQ)) {
                switch (0x3f & status ) {
                        case RxEvent:
                                value = get_reg(PP_RxStatus);
                                if (value & RxOK) {
                                        volatile unsigned long p = ETH_BASE + 0x300;
                                        int i;
                                        memset(data, 0x00, 2000);
                                        length = get_reg(PP_RxLength);
                                        for (i = 0; i < (length >> 1); i ++) {
                                                *(data + i) = *((volatile unsigned short *)p);
                                        if (length & 1) {
                                break;
内存控制器相关寄存器初始化如下:
        volatile unsigned long *r;
        r = (void *)0x48000000;
        *r |=  (*r & ~(0x3 << 12)) | (0x1 << 12) | (1 << 14) | (1 << 15);
        r = (void *)0x48000010;
        *r = 0x1f7c;
利用上述代码我在arm-linux下成功驱动,网卡发送数据接收数据都正常,
工作完全正常,可以正常使用。
接收出来的数据,第一个字节开始对应的就是以太网的头,
目的mac地址、源mac地址我用printk打印出来都是正常的,而且字节序不用转换,都是正确的.
注: 在arm-linux驱动中, 上述代码的ETH_BASE=ioremap(0x19000000,.....)
我现在自已写了一个bootloader, 利用上述代码(ETH_BASE=0x19000000),
发送数据都是OK的, 另外一台机能够正常收到开发板发过来的数据.
但是现在就是接收出问题了:
1、接收到的数据从第一个字节本来应该是以太网的头,结果我打印出来看,第一个字节
是一个接收长度低8位的值,从第二个字节开始才是以太网的头.
2、从第二个字节开始是以太网头,但是字节序是反的。按两字节交换过的.
附上数据:
1.从arm-linux驱动中打印出来的接收到的以太网头(从另一台机ping开发板,开发板接收到的数据):
dst mac: ff:ff:ff:ff:ff:ff
src mac: 00:16:36:80:5d:54
type   : 0608
2.同样是用上述代码,在bootloader的irq的异常处理(只开了网卡中断,没有开其它任何中断)中打印出来:
dst mac: 40:ff:ff:ff:ff:ff
src mac: ff:16:00:80:36:54
type   : 065d
第一个字节是十进制的64, 刚好是发送的长度.
哪位大侠指点一下是为什么呀?
此帖出自Linux开发论坛
哦,已经解决了吗。   详情 回复 发表于 2009-5-24 14:56
65
结贴 !!!
问题找到了,原来当你编译选项没有加 -march=armv4的时候,像这种代码:
unsigned short a;
a = *(volatile unsigned short *)p;
编译器会将short的存取用 ldrb / strb来实现,然后再移组合,但是如果加了-march=armv4就不会了。
还以为是cs8900的问题。。。。。
此帖出自Linux开发论坛
哦,已经解决了吗。
此帖出自Linux开发论坛
