2616|7
67
请教:关闭屏幕的问题? [复制链接]
我们想实现这样的效果:关闭屏幕显示(不是仅仅关背景灯),我用下面做法能够实现
  1. ...
  2.         HDC gdc;
  3.         int iESC=SETPOWERMANAGEMENT;
  4.         gdc = ::GetDC(NULL);
  5.         if (ExtEscape(gdc, QUERYESCSUPPORT, sizeof(int), (LPCSTR)&iESC, 0, NULL)==0)
  6.                 ;
  7.                 //::MessageBox(NULL,
  8.                 //L"Sorry, your Pocket PC does not support DisplayOff",
  9.                 //MB_OK);
  10.         else
  11.         {
  12.                 VIDEO_POWER_MANAGEMENT vpm;
  13.                 vpm.Length = sizeof(VIDEO_POWER_MANAGEMENT);
  14.                 vpm.DPMSVersion = 0x0001;
  15.                 // Power off the display
  16.                 int yes = 1;
  17.                 if (yes)
  18.                 {
  19.                         yes =  0 ;
  20.                         vpm.PowerState = VideoPowerOff;
  21.                         ExtEscape(gdc, SETPOWERMANAGEMENT, vpm.Length, (LPCSTR) &vpm,
  22.                                 0, NULL);
  23.                 }
  24.                 else
  25.                 {
  26.                         yes = 1;
  27.                         vpm.PowerState = VideoPowerOn;
  28.                         // Power on the display
  29.                         ExtEscape(gdc, SETPOWERMANAGEMENT, vpm.Length, (LPCSTR) &vpm,
  30.                                 0, NULL);
  31.                 }
  32.                 ::ReleaseDC(NULL, gdc);
  33.         }
  34. ...
复制代码
但关了之后,程序是还在运行但屏幕不能打开了,只有重启。
我的问题是:是不是这样关了后屏幕就不响应点击操作了,我想实现关屏之后任然能响应点屏操作并开启屏幕显示应该怎么做。
谢谢!
唉 最后还是我自己把它解决了 结了吧  详情 回复 发表于 2009-10-27 13:19
88
你是把供电也关了吗?不懂代码意思
为什么不只关背光,可以用中断事件来唤醒背光的,比如说移动鼠标,点击触屏等
84
请问怎么关背光 是不是不是所有的系统都支持关背光
我用 SetDevicePower("BKL1:", POWER_NAME , D1);
d1 d2都试了没用啊  且为之奈何?
75
帮忙顶
问题啊  等啊
关闭背光要看你的背光驱动到底有没有实现
64
唉 最后还是我自己把它解决了
结了吧
