315|0
166
聊聊用于工业检测的那些被称作"电五官"的传感器 [复制链接]
社会的飞速发展,源于人类对世界的感知和改造。人类感知世界,离不开视觉、触觉、听觉、嗅觉以及味觉等感官的帮助。在工业领域,同样需要通过感官去判断设备的运行状况、零件的质量、故障的位置等,但很多时候仅凭人类感官已经不能满足需求,或者很难进行准确的量化分析,因此需要传感器的帮助。
什么是传感器?可以理解为一种检测装置,能够模拟人类感官去感知被检测对象的某些物理或化学特性(例如热、光、磁),并将感知到的内容转换成电信号或者是机器或人类可以读懂的信号,并按照预设机制触发必要的操作,辅助人类完成检测任务。可以说传感器扩展了人类自身感官的能力,因此也被称为“电五官”
传感器的分类方式非常多,根据用途、原理、输出信号形式、制造工艺、够成、作用形式等,都可以得到不同的分类方法。但是个人觉得从人类感官的角度最易理解,例如:对应视觉的是光电传感器,对应触觉的有温度、湿度、压力、接近传感器等,对应听觉的有超音波传感器、对应嗅觉的有气体传感器、对应味觉的有PH传感器等。下面简单介绍几种工业检测常用的传感器,以便理解这种器件的用途。
1. 湿度检测传感器。多年来,水分测量工业做涉及的湿度范围一直在-75℃以上,即水分含量大于1ppm,而低于1ppm就被看做极特殊情况,随着检测需求的提升,需要更强大的低ppm范围的测量,因此电容式湿度计、电解式湿度计和石英晶体湿度计、以及原子压力电离质谱仪等,都有了相应的发展。新型冷却反射镜露点计采用先进的双光学系统,具有更高的灵敏度。
2. 位置和位移监测传感器,常用于厚度、位置和位移的测量。例如:Michael Read公司的非接触式涡流测量传感器由一个线圈组成,通过磁场、二次磁场、感应电压等指标的变化,得出与位置相关的信息。如今,越来越多的创新技术被运用到位移传感器中。例如,基于OEM的LVDT技术、超声波技术、光纤技术、时栅技术、磁致伸缩技术等,使得位移等物理量更方便定量测量。
3. 光电传感器。这种传感器相信很多人都曾多次使用过,只是自己并没有意识到。光电传感器是将光信号转换为电信号的一种器件。其工作原理基于光电效应,不仅可以感知光,拥有较高分辨率,而且可以根据光线波长、以及光的反射率和吸收率等实现颜色判别。我们平时使用的手机的Camera功能,其中就会用到光电传感器,并能得到清晰和色彩逼真的数码照片。此外,像用于工业无损检测的工业内窥镜,也在探头端部内置了光电传感器,用于捕获检测现场的影像,并在手持机上清晰地呈现出来,让检测者“看到”发动机等设备内部的状况。
4. 光纤传感器。这种传感器是一种将被测对象的状态转变为可测的光信号的传感器,有人称其为“万能传感器”。因为光纤本身是电介质,而且敏感元件也可用电介质材料制作,因此光纤传感器具有不错的电绝缘性,尤其适用于高压的供电系统以及大容量电机的测试。传统传感器是以机-电测量为基础,而光纤传感器则以光学测量为基础,具备宽带、大容量、远距离传输、低能耗传感、精度高等显著优点。可用于国民经济和国防领域的多种物理量的测量中,而且在物联网有着迅猛的发展态势。
传感器的种类以及产品非常丰富,暂时先介绍这几种。人类认识自然改造自然,除了凭借五官去感知外,更重要的是凭借双手和聪明才智,制造各种工具为人类所用,而传感器就是其中非常重要的一类,在工业检测中发挥着重要的观察和侦测作用。
