5724|6
C51 位寻址疑问! [复制链接]
我知道,
sbit是定义一个可以位寻址的变量如:
  1. P00代表了一个可以位寻址的变量P0.0,
  2. 疑问,上述定义中,那个尖尖“^ ”,是不是异或运算,还有,尖尖后面的那个数“0”,可不可以用一个变量代替。
  3. [code]unsigned char index = 0;
  4.     if ( P0^index == 1 )
  5.     {
  6.        //........
  7.     }
复制代码
如果可以这样的话,就可以在循环里面方便的遍历可位寻址的寄存器的每一比特了,
由于bit是不能定义数组的,但是bdata这个关键字的意思是在可以位寻址的内部RAM区域20H-2FH中定义一个变量,如
  1. unsigned char bdata BYTE  = 0x55;
复制代码
如果可以在尖尖后面加一个变量来遍历每一比特的话,不就可以使用这种方式来替代不能用bit定义数组的缺憾了吗!
望牛人解析!
我也学习了,不过楼主的精神可嘉,向lz学习  详情 回复 发表于 2010-5-18 23:21
75
sbit P00 = P0^0;  这里^不是异或,就是这么一个用法,标示P0.0的意思。。。
81
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
85
刚才仔细的看了一下H文件里的内容,里面也有类似于sbit P00 = P0^0这样的应用
但是这些都是集中于对寄存器的各个位的指代,我猜想,在编译器中,^在这里的使用应该是对应了特殊的编译转换,而不是异或的意思
63
补充一下,编译器对于寄存器名称的转换,最终是转换为数字地址的。而BYTE和BIT的指针形式是不同的。所以LZ的设想应该是无法实现的
98
谢谢各位的见解,看来这个尖尖确实不是异或的意思!
65
