2430|0
1535
[CB5654智能语音开发板测评] 开发环境构建 [复制链接]
要对开发板进行测评和开发,其开发环境的构建是不可或缺的,CDK集成开发软件是一款云端一体的IDE工具,它包括了组件下载、代码编辑、编译、程序烧录和调试等开发所需的功能。通过CDK集成开发工具,可便捷地实现应用方案的开发。
下载剑池CDK集成开发环境安装包的网址为:
https://occ.t-head.cn/community/download?id=575997419775328256
然后选取“剑池集成开发环境V2.10.1”,点击“下载”即可。
解压后,其目录内容如图1所示。
图1 解压结果
双击“setup”,则开始安装。由于先前曾装过低版本的,故出现了图2所示的界面,此时点击“Overlap”即可。
图2 安装向导
当出现图3所示界面时,点击“Finish”即完成了软件安装。
图3 完成安装
此时,在桌面上点击快捷图标
即可打开该软件,其界面如图4所示。
图4软件界面
上次是使用借助串口调试软件来观察开发板的输出信息,其实在CDK中也集成了串口的调试功能,其使用方法是:
1)点击view->serial pane,就会出现串口面板,然后点击鼠标右键则会弹出图5所示的快捷菜单。
图5串口面板使用
2)在快捷菜单中选取“Settings...”选项,则会出现图6所示的参数设置对话框,相应的设置为波特率“115200”, 数据位“8”,校验位“None”,停止位“1”,流控“None”,然后点击“OK”退出。
图6参数设置
3)在快捷菜单中选取“Connect”选项,进行连接。
4)按下开发板上的 RESET 按键,则在串口面板会显示出图7所示的内容。
图7 输出信息
5)在“Send”指令栏,可向开发板方式相应的指令。
例如在首次上电时,对开发板是需要配置 WiFi 用户名和密码的。
其中:
指令kv set wifi_ssid0 {ssid}用于设置用户名,参数ssid为用户名。
指令kv set wifi_psk0 {password}用于设置密码,参数password为密码。
注意:所有命令都需要以换行符 \n 或 \r\n 结尾
但配置 WiFi 用户名和密码并不顺利,一直有问题没连上,还有待解决。
