2554|3
1532
[CB5654智能语音开发板测评] 初识智能语音开发板 [复制链接]
CB5654智能语音开发板是一款基于芯片SC5654的应用开发板,并提供丰富的外设资源,开发者可以基于该开发板快速实现故事机、智能音箱等产品的设计。该产品的白色外包装十分简谱,参见图1所示。
图1外包装
打开外包装,其内部主要由开发板和相应的配件组成,即CB5654开发板、喇叭、IPEX 天线、5V电源适配器及2条Micro USB连接线,见图2和图3所示。
图2 开发板与喇叭
图3电源适配器与USB连接线
那开发板是怎样进行资源布局的呢?
由图4可知,它由以下几个部分构成:
l 电源接口
该接口用于连接外部的 5V 适配器,以向开发板供电。
l 仿真器接口
即JTAG接口,它用于仿真调试,使用前需在电脑上安装相应的驱动。
l 信息接口
即串口,它用于信息的传送,使用前需在电脑上安装CP2102 的 USB 驱动。
l 天线接口
通过该接口来连接外部的PFC 天线。在使用应垂直于地平面放置, 此时WIFI 信号发送效果才最佳。
l SD卡接口
该接口用于放置SD卡,从而以文件的方式来存储信息和数据。
l 扩展接口
该扩展口是采用2.54mm 排针的方式,使用杜邦线就可连接外部模组进行调试。
l 喇叭接口
该接口用于连接外置喇叭,从而在一定范围内进行收听。
l 耳机接口
该接口用于连接耳机,只供个人收听以免打扰他人。
图4功能布局
作为扩展接口,其引脚分配如表1所示。
表 1引脚分配
此时,你若心急可将喇叭连接到开发板上,然后再接上电源适配器,则会听到“正在启动”的语音提示,其它便没有啥动静了。
图5 上电测试
开发板的工作模式如图6所示,因此相应的驱动安装是必不可少的。
图6 工作模式
为驱动串口,需安装相应的驱程,由于所使用的是WIN7操作系统,故安装的驱动为CP210x_Windows7_Drivers.exe。
为驱动调试接口,则需安装Debug Server,由于是选择在WIN7下开发,故安装的驱动为CSKY-DebugServer-windows-V5.10.13-20210416-2100.exe。
在完成驱动的安装后,按图7所示完成连接,则在设备管理器可见到图8所示的结果。
图7完成连接
图8 完成驱动安装
此时,若打开CSKYDebugServer,则如图9所示。
图9运行 CSKYDebugServer
由于串口的编号过大,若直接使用会导致串口无法打开,因此需要将串口编号改小。
在设置好串口参数后,打开串口则会见到图10和图11所示的内容。
遗憾的是好像WIFI没有连接上,因此并没有语音交互的功能。
后面的任务就是将WIFI接通,以进行语音交互的测试及构建其开发环境。
图10 显示内容前端
图11显示内容后端
WIFI通信的功能主要用于什么?   详情 回复 发表于 2021-11-15 11:51
6828
现在还用的是Micro USB口
哈哈,是呀!  详情 回复 发表于 2021-11-14 22:59
1532
Jacktang 发表于 2021-11-14 22:55 现在还用的是Micro USB口
哈哈,是呀!
7244
WIFI通信的功能主要用于什么?
