3541|6
87
WINCE启动问题,紧急求救! [复制链接]
我遇到的现象和网上很多帖子一样,但问题是在开发板上是可以启动起来的,在我自己做的板子上就起动不起来了。在我自己做的上一版电路上也可以启动起来。
开发板是3.2寸屏,我现在用的是5.6寸的。我用开发板飞线驱动了5.6存屏,经过验证同样的内核,在开发板可以启动,在我自己的板子上启动不了。
Windows CE Firmware Init
INFO: Initializing system interrupts...
INFO: Initializing system clock(s)...
INFO: Initializing driver globals area...
SDMMC config set rGPGCON: 1a2a9aa
OEMInit Done...
Sp=ffffc7cc
NandFlash FMD_Init
NandFlash FMD_Init Done
程序运行到这里就死掉了,在网上也搜了很多相关帖子了,用帖子上的方法解决不了我这个问题。
高人指点一下
此帖出自WindowsCE论坛
为什么正常启动和无法启动时输出的信息差异这么大呢?同样的BSP。请高人指点一下: WINCE无法启动时的输出信息: CE Kernel for AR M (Thumb Enabled) Built on Feb  8 2007 at 23:36:51 ProcessorType=0920  Revision=0 sp_abt=ffff5000 sp_irq=ffff2800 sp_undef=ffffc800 OEMAddressTable = 8c2013bc Windows CE Firmware Init INFO: Initializing system interrupts... INFO: Initializing system clock(s)... INFO: Initializing driver globals area... SDMMC config set rGPGCON: 1a2a9aa OEMInit Done... Sp=ffffc7cc NandFlash FMD_Init NandFlash FMD_Init Done 能正常启动时的输出信息: REC Read chip id = ec76ength REC start 0x HW_Init : ERROR_INVALID_PARAMETER HW_Init : InitializeCriticalSection HW_Init : VirtualAlloc HW_Init : pPWR->State HW_Init : HW_InitRegisters HW_Init : CreateEvent HW_Init : InterruptInitialize HW_Init : CreateThread HW_Init : CeSetThreadPriority HW_Init OOCS: 0x00 HW_Init INT1: 0x00 HW_Init INT2: 0x00 HW_Init INT3: 0x00 HW_Init : Donw PWR_Open(0x36ed0, 0x0, 0x3) PWR_IOControl(0x321000, 0x0, 0, 0x6036c18) PWR_Open(0x36ed0, 0x0, 0x3)   详情 回复 发表于 2010-3-10 11:33
75
建议
1,找出程序停掉的具体位置,分析
2,考虑硬件是否有问题,是否降速度运行
此帖出自WindowsCE论坛
81
线bootloader运行,看正不正常
此帖出自WindowsCE论坛
96
从输出信息看已经开始执行WINCE的部分代码,在代的BSP中的各环节多加些打印信息,OEM层,驱动等等,判断一下到底是卡在什么地方
此帖出自WindowsCE论坛
64
停了多久 !   第一次要格式化的!
         如果是第一次就  OVER了 看看flash 焊接
可以先把NK下载的RAM里面 运行看看!
也可以在NANDFLASH驱动里面 加打印信息看看 有没有打印
此帖出自WindowsCE论坛
谢谢大家的建议。问题还没有解决。目前可以确定没有执行到
void S3C2440DISP::InitializeHardware (void)
我在这个函数里加了打印信息(编译选项的设置和打印函数的使用没有问题),没有打印消息输出。另外,在这个函数的最后我给LCD填充了横条颜色带。这个颜色带没有显示出来。再说明一点
我在OAL部分static void InitDisplay()函数中,对LCD初始化后,给屏幕填充了颜色带,与上面的颜色带不同。目前OS启动后就停在这个颜色带上。
LCD驱动部分上版电路已经调通了,对这个函数跟踪后,OS是用注册表获取DLL,然后加载驱动的。这个驱动的流程我并未改过,我只改与分辨率有关的几个部分而已.
4楼的朋友。的确第一次就OVER了,你说的格式化是什么意思?我开始也怀疑过FLASH,但SDRAM中也不能正常工作。可以排除BOOT的问题,BOOT是我自己做的,用我的BOOT可以下载引导开发板的OS没问题。我用的是NAND FLASH启动方式,没有NOR FLASH。采用NBOOT加UBOOT的方法。UBOOT是ADS下做的。
此帖出自WindowsCE论坛
62
WINCE无法启动时的输出信息:
CE Kernel for AR
OEMInit Done...
Sp=ffffc7cc
NandFlash FMD_Init
能正常启动时的输出信息:
REC
REC start 0x
HW_Init OOCS: 0x00
HW_Init INT1: 0x00
HW_Init INT2: 0x00
HW_Init INT3: 0x00
HW_Init : Donw
PWR_Close(0x36ed0)
384 clock
此帖出自WindowsCE论坛
