3601|5
硬盘求救!!! [复制链接]
进系统前提示reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key
拿去给售后的人修,说是硬盘坏了,根本就进不去,无法检测,说是只能拿到深圳总部去修。
请问这是怎么回事啊?我看了很多关于此的帖子都没办法能解决这问题。
修好了我的数据会丢吗?
丢了还有可能找回来吗?
有移动硬盘盒么,装进去插别的机器上试试看  详情 回复 发表于 2009-10-26 00:45
1.可能硬盘数据线异常,更换一条看看
2。可能硬盘电源线异常,更换一条看看
3。插入可以光盘启动的启动盘,看看是否可以正常打开C盘(原操作系统安装的硬盘)。如果无法打开,说明硬盘是有问题
61
如果是硬盘坏了,修硬盘是不保数据的,要是想保留数据得做专门的数据恢复,价格可能比硬盘本身价格高很多,因为数据无价嘛。
建议你先把这块硬盘挂到别人机器上作为从盘,用MHDD4.6(网上可以下载,有教程)测下硬盘是不是真的坏了,再做下一步打算。
82
把硬盘挂到别的机器里面试试
77
,,,,帮顶
51
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
