574|0
CS5202替代IT6516芯片|DP转VGA方案|CS5266 dmeoboardCS5202 [复制链接]
T6516BFN是一种高性能的单片机显示端口到VGA转换器。IT6516BFN结合DisplayPort接收器和三重DAC,通过转换功能支持DisplayPort输入和VGA输出。内置DisplayPort接收器完全符合DisplayPort 1.1a规范。IT6516BFN采用2通道HBR(高速率)显示端口接收器,可支持VESA分辨率高达WUXGA和UXGA。此外,内置的三重DAC可以支持多达8位深颜色。
单芯片IT6516BFN提供高性能、高性价比的DP2VGA转换功能,它可以帮助现代NB或MB与传统的VGA专用投影仪、显示器和电视兼容。
IT6516BFN采用嵌入式MCU和Flash,通过ISP接口编程简单。客户不需要外置Flash和MCU,可以节省BOM成本和板卡尺寸。
IT6516BFN内置3.3V至1.8V电源调节器,可选择使用单个3.3V电源进行PCB设计,客户无需外部电源调节器,节省BOM成本和板尺寸。当系统同时提供1.8V和3.3V电源时,可以禁用IT6516BFN的嵌入式调节器以节省功耗。
采用嵌入式晶片,客户无需外部晶片及相关应用电路,以节省BOM成本及板尺寸。
IT6516是一款DisplayPort端口到VGA转换器,成本较高,CapstoneCS5202,直接Pin to pin兼容替代IT6516,可用原IT6516小板框,还可省按20颗外围小料,成本更优化,目前已被大量知名客户采用。
CS5202结合了DisplayPort输入接口和模拟RGB DAC输出接口。嵌入式单片机基于工业标准8051核心,适用于多个细分市场和显示器应用程序,如笔记本电脑、主板、台式机、适配器、转换器和转接器。
使用CS5202直接Pin to pin贴在IT6516小板上,可省多达16颗外围元器件NC不用贴。如下图:
CS5202特性
总则
2-lane通道VESA DisplayPort v1.1兼容接收机
VGA输出接口,DAC速度高达210MHz,8位
分辨率高达1920x1200x60(RB,缩小消隐),24位色深,1920x1440x60(RB,缩小消隐),或2048x152x60(RB,缩小消隐),24位色深,2048x1536x60(RB,缩小消隐),18位色深。
内置振荡器,不需要外部晶体
嵌入式线性压降调节器(LDO)
嵌入式微控制器
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5202将响应EDID)
嵌入式V-sync/H-sync 5V缓冲器
使用内部预吹ROM支持EEPROM自定义模式
内部电源复位(POR)
QFN32 4x4封装
DisplayPort数字输入
支持2通道数字输入,速度为RBR(1.62-Gbps)/HBR(2.7-Gbps)
符合VESA DisplayPort v1.1
内置高性能自适应均衡器
支持1-MHz AUX channel
支持HPD
VGA输出接口
z三重8位DAC(数模转换器),时钟高达210 MHz
支持高达1920x1200x60、1920x1440x60(缩小消隐)、2048x152x60(缩小消隐)和2048x1536x60(缩小消隐)
用于VGA连接器引脚的HBM 4-KV
VESA VSISv1r2兼容
内置MCU控制器
业标准8051芯
支持I2C主从,支持400kHz。
电力与技术
3.3V电源
V-sync/H-sync5V缓冲器的5V选项
超低待机功率<100uW
所有引脚的HBM 8-KV
站长推荐上一条 1/3 下一条
