475|0
305
工业平板电脑在环境空气自动监测系统中的应用 [复制链接]
本期上海研强小编给大家分享的是工业平板电脑在环境空气自动监测系统中的应用,希望看完本篇文章您能对工业平板电脑有一个全新的认识!
      环境空气质量自动监测系统由一个中心站和若干个子站组成,子站的数据采集控制系统与中心站的数据处理控制系统通过通讯网络进行数据传输,完成数据采集处理、远程控制等功能,数据在中心站经过数据处理可形成环境空气质量统计报表。
      系统软件由中心站软件和子站软件两大部分组成,两者有机结合,协调整个监测系统的运行,完成对各种监测仪器的数据采集和远程通讯控制及数据处理,并形成报告。
系统组成
      大气污染监测仪:包括SO2、NOx(NO、NO2)、CO、O3、空气颗粒物(TSP)、PM10等监测仪(可根据用户需要选配)。
      气象仪:可测量风速、风向、温度、相对湿度、大气压力(可根据用户需要选配降雨量、日照等)。
      现场校准系统:包括多种标准气体、一台零气发生器、一台仪器标定动态气体发生器。
      子站计算机:可连续自动采集大气污染监测仪、气象仪、现场校准的数据及状态信息等。并进行预处理和贮存,等待中心计算机轮询或指令。
      采样集气管:由采样头、总管、支路接头、抽气风机、排气口等组成。
      远程数据通讯设备:有线调传或直接使用无线PC卡(支持GPRS或CDMA)。
系统软件
      系统软件的开发立足于基础建设,功能设计上高度浓缩,极大限度减少对操作系统的要求,几乎不依赖于其它应用软件的支持,运行环境要求低,易于安装使用和维护,属绿色环保软件,适宜于长期稳定运行。
子站软件
      1、测试项目可以由用户设置组态,适应不同的子站配置。
      2、可对一次仪表输出模拟信号采集,并进行A/D转换。
      3、可通过RS232、RS485口直接采集带通讯功能的一次仪表的数据。
      4、可通过GPRS或CDMA与中心站远程联系,实现数据传输及控制。
      5、可每分钟采集三次数据,图形动态显示,以分钟平均值为基本数据,自动生成数据文件。
      6、可查阅任意一日的原始数据,统计小时平均值及污染指数,生成日报、周报、月报、年报等,并可打印输出。
      7、可将任意一日的原始数据和统计小时均值以文本文件导出。
      8、可以控制一次仪表的调零和校准操作。
      9、可主动呼叫向远程发送任意一日任意时段的数据。
中心站
      1、灵活的用户配置功能:能适应不同的子站配置。
      2、多种数据调传方式可选:有线(电话线或宽带)方式和无线(GPRS等)方式。
      3、可远程调传子站任意时段的历史原始数据,可选分钟或小时均值。也可实时调取子站的监测数据和工作状态,并以图形方式动态显示。
      4、子站原始数据被调取到中心站后可自动存储到相应的数据库中。中心站数据处理系统可在此基础上,任意查阅相应子站的原始数据,统计小时均值和污染指数,并能以图形方式显示。
      5、可将各个子站的统计日报数据转入年度数据库,生成可上报的日报统计、周报统计、月报统计和年报统计。
      6、可将任意一日的原始数据和小时均值导出为TXT文本格式或EXCEL格式。
      7、可通过远程控制子站数据采集系统,可远程监控各监测设备。
      研强科技的安卓工业平板电脑硬件配置就能满足实现以上功能所需要的接口,板载ARM Cortex-A17 Quad Core SOC,集成Android 7.1或Android 5.1系统,丰富的外设资源接口,板贴4G内存和16G存储;支持4个串口,1个HDMI, 2个千兆以太网口和2个USB2.0端口,方便用户连接各种I/O设备。
