571|0
305
判断工控主板质量好坏看什么呢 [复制链接]
      工控主板与普通主板不同,工控主板是应用于工业环境的主板,与工业电脑配件匹配并使用,根据需求可以适应宽温、湿度差异等各种恶劣环境,并且可以长时间不间断高负荷工作,可想而知,对工控主板的质量是要求是很高的。
      判断工控主板质量好坏看什么呢?相信有很多用户朋友都在关注这个问题,下面研强小编带大家一起来了解下:
      一、电容
      电容在工业主板中有什么作用?它主要是用在保证电流和电压的稳定性,可以起到起滤波作用。所以,可以从电容上直接反应出工业主板的质量。那么,我们如何从外观上判别电容的好与坏呢?可以从下面几点入手:
      1、看颜色:按电容颜色好坏排序是:蓝色—绿色—黄色—黑色(差)。所以如果用的是正规厂家主板,可以看到工控机CPU周围滤波电容用的是绿色的,而其他地方有些则是黑色的。
      2、看指标:仔细一点可以看到到主板电容上有+、-的标志,这是电容电压的承受范围指标,这个数值不是越大越好,而是越小越好。一般是6.3V也有用10V、12V、16V。
      3、看电容的容量:目前主板采用的电容单个容量为1000μF居多,因为现在主板CPU插槽附近的滤波标准是1000μF,不能低于,但是Intel的原装主板不同,它的电容单个容量可以达到会高出2300μF。
      二、插件
      通过插件来判断工控主板质量好坏:一块工控主板,如果多次插拔就出现接触不良或者变形的情况,说明这个主板质量是不过关的,这也会给整个工控机留下安全隐患,比如有可能会出现系统不稳定、死机的情况。
