5035|8
75
74HC4051输出引脚短路请教 [复制链接]
想请教一下我用74hc4051
两个输出引脚短路的话芯片会不会烧坏啊
我是测试线路故障中用的
如果线路连接短路了
我中间用这个开关芯片测试,芯片会不会烧坏啊
谢谢了
UP......  详情 回复 发表于 2009-9-25 11:00
65
一般不会,如果担心,可以串接电阻。
63
40XX的模拟开关比其它的4000系列IC更加脆弱~~~~容易出现"LATCH-UP"故障
85
引用 2 楼 great_bug 的回复:
LATCH-UP"故障这个故障是什么意思
能说详细点吗?
谢谢
67
还想请教一下
我有两块电路板,一个是用的是74HC4051组成的HC4053
一个是74HC4051和74HC4053组成的,单独测试两个电路板我用做开关收发信号都没有问题
可是连接在一起就会出问题,这会是怎么回事那
谢谢
在板上用它们一般没问题,如果可能会涉及同其它电路板的连接/插拔,尤其是在带电的情况下有这样的操作,要避免使用这些元件.
不错的贴
65
我昨天两个板子信号调通了
可是不稳定,偶尔信号出现错误
有哪些原因那?
谢谢了
UP......
