377|0
305
工控机在仓储环境智能监控的应用 [复制链接]
      随着我国物联网技术的快速发展和应用,将物联网技术应用到仓储行业,实现对仓储的智能化,无人化和集约化管理,对于仓库实现高效低成本的管理具有现实意义。
      为仓库开发一套基于物联网技术的环境智能监测系统,实现对各个分布的仓库的温度、湿度、CO2浓度的实时监测,并实时控制现场的空调,风机,除湿器等设备的工作,达到现场环境各项指标在可接受范围之内。使仓储环境控制和监测实现智能化,必然会对降低储藏成本,提高管理效能,带来仓储管理水平新的飞越。
一、系统组成
      系统主要有以下几个部分组成:现场采集控制设备,数据通信设备,工控服务器。
      现场采集控制设备包括:数据采集单元,设备控制单元,报警设备单元;
      数据通信设备包括:物联网网关,网络路由器;
      工控服务器包括:工业计算机。
      系统以物联网技术为基础,通过以太网和WIFI等网络形式,将系统各个部分有机的组织起来,完成数据的采集,传输以及设备的控制。
二、现场采集控制设备
      布置在仓库各个位置的环境数据采集单元,实时采集各个仓位的温度、湿度、CO2浓度信息,然后将数据上传给网关为核心的数据通信设备。而设备控制单元,作为网关与被控设备的通信接口,布置在需要控制设备附近或被控设备之上,保证空调,风机,除湿器等设备根据指令调节仓库内的环境条件。报警设备则是在仓库内出现异常情况,如出现火警,进水等恶略情况时,发出灯光,警铃等直观警告信息,提示管理人员必须紧急到现场处理。同时将报警信息通过网络,发送给系统服务器和各个接入终端,或者短信通知到具体管理人员。
三、数据通信设备数据通信设备
      主要完成数据的汇集和通信等数据传输。网关支持以太网,串口,USB等有线传输,WIFI,GPRS,4G等无线传输方式,对于仓内布线不方便的仓库,采用无线通讯方式,如WIFI等无线通讯方式与采集控制设备通信,网关与路由器或网络的数据传输,则可以根据现场仓库的数量,分布的范围等情况选择以太网或4G/GPRS的通信方式。
四、工控服务器
      作为控制管理中心,工控服务器实现监测、查询、运算、统计、控制、存储、分析、报警等多项功能,并能与仓库内设备联动,自动计算和控制制冷、除湿、通风等设备运行工作。
