495|0
164
瑞芯微迅为iTOP-3399开发板资料更新啦!最新版本为1.3版本 [复制链接]
迅为3399开发板:
1.Android底层驱动移植篇新增基于RTL8822CS模块Android7移植WiFi
2.Android底层驱动移植篇新增基于RTL8822CS模块Android7移植蓝牙
<<<<<<<<<<<更新记录<<<<<<<<<<<<<<
第八十章Android7 WiFi移植
80.1概述
80.2 硬件原理解析
80.3移植步骤
80.3.1增加设备树节点
80.3.2修改内核驱动
80.3.3修改Frame层
80.3.4APP层
80.4测试WiFi
第八十一章Android7 蓝牙移植
81.1概述
81.2 硬件原理解析
81.3 移植步骤
81.3.1修改Android部分
81.3.2 打补丁
81.3.3 rtk_rfkill driver驱动
81.3.4 BT功能配置
81.1.3.5 Porting 结束后的基本测试
一: 性能强
采用瑞芯瑞六核64位处理器,主频1.8GHz,双核Cortex-A72+四核Cortex-A53,支持4K、H265/H264视频解码。
二: 高配置
官方推荐RK808电源管理,更低功耗;进口工业级板对板连接器,320PIN CPU功能全部引出;2G/4G DDR3内存,16G EMMC存储
三 :接口全
板载4G全网通、GPS定位模块、千兆以太网、双频WIFl+蓝牙4.1、双路摄像头接口、USB 3.0、PCIE M.2接口、陀螺仪等接口。
四: 新增Android8.1、OpenWRT、yocto系统全开源
我们适配了8.1版本的Android、Ubuntu20、Linux-QT5.9、Debian9、yocto、OpenWRT等系统,全开源,稳定好用。
五: 新增人工智能深度学习框架
迅为率先在RK3399开发板上支持了Docker、TensorFlow目标检测API、OpenCv、Keras、scikit-learn、pytorch和Python等,组成了人工智能深度学习框架,让产品研发更简单高效。
六:全新升级《嵌入式LinuX开发指南》
包含从基础环境搭建,Linux入门,开发板平台实操,Linux系统编程,驱动开发,Uboot移植,内核移植,文件系统构建到QT开发等,以及新增构建openwrt教程,并提供3399原厂BSP。让您快速熟悉全部开发流程。
七:售后服务
提供在线技术支持答疑,并协助用户检查原理图,提供详细的硬件设计指导文档等服务。
八:迅为品质
通过电磁兼容、电磁辐射标准检测、安规检测、高低温环境检测等,确保产品的可靠性。7*24小时长期稳定运行。批量无优。
核心板参数
尺寸:6.5*5.5cm
高度:连同连接器在内0.26cm
CPU:Rockchip RK3399 28纳米HKMG制程 双核Cortex-A72 1.8/2.0GHz;四核Cortex-A53 1.4GHz
内存:2GB 双通道DDR3(4GB可选)
存储:16GB EMMC
电源管理:官方推荐RK808芯片
工作电压:3.3V供电
系统支持:Android8.1系统;Ubuntu16.04系统;Debian9系统
接口:支持双USB3.0 Type-C接口;支持PCIe 2.1 (4 full-duplex lanes );内置低功耗MCU;8路数字麦克风阵列输入
引角扩展:引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
多媒体:支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达60fps;1080P 多格式视频解码 (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)
运行温度:0度至+80度区间,设备工作正常,运行良好!
应用范围:可广泛用于人脸识别设备、无人机、机器人、游戏终端、广告机/一体机、金融POS类、车载控制业、云端服务、VOIP视频会议系统、医疗类、安防/监控/警务、工控类、IoT物联网领域、VR等近百行业应用产品。
底板参数
尺寸:19cm*12cm
PCB板:4层
POWER:电直流电源输入接口,12V/2A电源输入
GPS模块:支持(选配)
SWITCH:电源开关
WIFI/BT:双频2.4G/5G WIFI、Bluetooth4.1二合一模块
HDMI接口:1路 HDMI2.0输出接口
EDP LCD:1路
Type-C:1路 Type-C USB3.0接口,兼容OTG功能
MIPI_TX:1路
TF卡槽:1个
MIPI_TX/RX:1路
USB HOST:4路 USB2.0接口;1路 USB3.0接口;
SPDIF:光纤输出接口
串口:2路RS232串口
BUZZER:1个蜂鸣器
网口:1路千兆以太网(10/100/1000Mbps)
RTC:实时时钟
IRDA:1个
GPIO接口:20PIN,包括1路SPI和2路I2C
SIM卡槽:1个
LED:3个
PHONE:支持耳机输出
PCIE:PCIE M.2接口
MIC:支持MIC输入
陀螺仪:支持
按键:6个
电子罗盘:支持
4G模块:全网通(选配)
GPIO:20路
CAMERA接口:CAMERA 1路、MIPI CAMERA 1路
