3858|8
81
ARM7TDMI SWI指令的用法 [复制链接]
这两天在看SWI的用法,但始终不能得到其中的玄机,这里问问朋友们。
  1. MSR     CPSR_c, #0xd0               ;切换到用户模式
  2. MRS        R0,CPSR
  3. SWI        1                           ;*****1
  4. SWI_Hander
  5.         STMFD        SP!,{R0-R3,R12,LR}  ;保存各寄存器
  6.         MRS        R0,SPSR             ;保存SPSR
  7.         STMFD        SP!,{R0}
  8.         TST        R0,#T_bit           ;测试是Thumb还是ARM
  9.         LDRNEH        R0,[LR,#-2]
  10.         BICNE        R0,R0,#0xFF00
  11.         LDREQ        R0,[LR,#-4]
  12.         BICEQ        R0,R0,#0xFF000000
  13.         LDR        PC,[PC,R0,LSL #2]
  14.         MOVS        PC,LR
  15. SWI_function
  16.         DCD        ChangeMode
  17.
  18. ChangeMode
  19.         MRS        R0,CPSR
复制代码
这段程序的不完整的,我的目的是想看看SWI是如何在用户模式下工作,并切换到系统模式,SWI_Hander这段代码的意思我理解,就是得到SWI的编号,然后通过LDR  PC,[PC,R0,LSL #2]来跳转到相应的子程序,但我现在不明白的是SWI 1应该如何中断,像我上面这样写运行时走到SWI 1报告Undefined instruction的错误,各位大大能否告诉该如何做,最好能举个例子给我看看谢谢了
此帖出自ARM技术论坛
是的,结贴了  详情 回复 发表于 2009-3-16 21:14
45
禁止发言
调试器要用到,即semihosting. 好像是SWI 0x12345;
此帖出自ARM技术论坛
66
0x12345不是用户自己定的一个数嘛?不是很明白楼上说的
此帖出自ARM技术论坛
64
查查semihosting好吗.
此帖出自ARM技术论坛
85
参考:http://blog.eeworld.net/panqihe/archive/2007/05/18/1615574.aspx
此帖出自ARM技术论坛
谢谢schlafenhamster,我看了你给我两篇文章,也做了些试验,但我始终没有弄明白,当SWI后面的立即数,如何与中断处理程序联系起来,我但不执行的时候无法跳到中断处理程序,到SWI那里就会报错,能否给个完完整整的代码让我学习下,谢谢了
  1. MOV        R0,#0
  2. SWI        0x98
  3. MRS        R0,SPSR
  4. SWI_interrupt
  5.         CMP                R0,#6
  6.         LDRLO        PC,[PC,R0,LSL #2]
  7.         MOVS        PC,LR
  8. SWI_function
  9.         DCD        ChangeMode
  10. ChangeMode
  11.         MOV        R0,#1
复制代码
此帖出自ARM技术论坛
83
你用的是方法2,与SWI后的数无关。
此帖出自ARM技术论坛
楼主看雪那个贴是不是你发的
此帖出自ARM技术论坛
66
是的,结贴了
此帖出自ARM技术论坛
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
