3575|7
运行正常,调试出错? [复制链接]
奇怪的现象, build成功后,在命令行下(CONSOLE程序)运行,没有问题,可是在vs2005中用F10(step over)调试,却遇到问题:
无法打开文件。
代码如下:
int _tmain(int argc, TCHAR *argv[])
        bMutex=CreateMutex(NULL,FALSE,NULL);
        if((Thread1=CreateThread(NULL, 4096*10, dec_h264, NULL,CREATE_SUSPENDED|STACK_SIZE_PARAM_IS_A_RESERVATION,NULL))!=NULL)
                _tprintf(_T("\nCreat thread success!\n"));
        _tprintf(_T("opening file :%s\n"),argv[1]);
        fp=_tfopen(argv[1],_T("rb"));
        if(fp==NULL) {_tprintf(_T("open %s failed\n"),argv[1]);return 0;}
直接在命令行运行exe文件,很顺利的打开文件,可以执行后续代码。
可是用单步调试却出现 “open XXX failed” 就return了。
目前在win32平台调试。
真的是这样吗?基于我的程序运行情况表示怀疑。 我的应用程序调用一个dll文件,程序中没有写全路径,如果把应用程序和dll放在同一个目录就能正常执行,否则就说找不到相应组件,我的是CE5.0  详情 回复 发表于 2009-4-17 08:54
63
不好意思,已经解决了。
在vs2005的project的调试参数中把路径写全就好了。
这个鸟visual studio,问题一大堆,我要打开的文件明明和exe文件都放在debug目录下,还需要把整个路径写全。
我用命令行时,自己手动输入参数都只需要一个文件名!
77
接分
CE没有当前工作目录这个概念,不像Windows XP等桌面系统,所以必须写全路径
恭喜,接分。
原来是没找到文件啊
117
学习
75
引用 3 楼 91program 的回复:
