82
21
引用 12 楼 mengll002 的回复:
恩,一样的,生成nboot。bin不就成功了,调试下就号了,看看eboot有没有被拷贝到0x30038000
请问这个地址是如何设置的?是在ADS里面设置的吗?
22
楼主,我觉得你应该把你的程序:里面有.s .S .c的文件仔细都读一下。那里面可能有的寄存器设置跟你的开发板里2410的不太一样。查对好了再问。不然就一直查ECC ERROR吧
23
恩,我是一直在读,这不是遇到上面这个比较的问题了吗,这个是怎么回事?
寄存器我觉得应该是一样的,都是arm datasheet里面标准的
55
24
可能是你开发板的配置和你下的程序(另一开发板的配置)不一样。即使同一CPU,不同开发板BOOTLOADER也不一样的
81
对,是不一样啊,我就是从网上找的2410的nboot,想把它改写,能在我的板子上用
26
名字随你取喽.. 反正就是一些启动代码.
67
27
引用 20 楼 iamcow 的回复:
这个你的函数readebootfromnand()中有这样一个参数的把
