2520|0
7502
PCB布板引起的电容电阻变化分析 [复制链接]
现在的电子产品开发越来越小型化,板子越来越小,越精致,对于一般的数字电路来说板子大小由芯片及电源器件确定,性能基本都稳定,抗干扰能力强,同时信号的频率都比较低。
但对于高频信号及射频电路板的PCB而言,PCB布板就比较讲究,PCB走线会影响最终的信号解调及接收,影响产品的稳定性及可靠性。因此,PCB设计的时候对于高频信号走线要求较高。这时候PCB走线引起的电阻、电容参数都需要考虑好,是不能忽视项。
不同宽度的走线不同温度下电阻阻值是有差异的,比如:在25℃的时候,假如都用1Oz厚的铜覆盖,PCB不同传输线长度密尔(mil)的阻值有下列的曲线关系:
相同长度的PCB走线下,线宽越宽电阻阻值越小。
在125℃时,对于1oz铜覆区,PCB传输线电阻与长度和宽度关系如下:
通过比对,温度越高,相同线长及线宽的情况下电阻会变大。如图中的标识,20mil长5mil宽的1Oz覆铜电阻阻值变大1mΩ。
因此设计的时候需要考虑应用环境温度及过流能力,设计合适的线宽及线长。
PCB设计的时候平行走线带来的电容影响,平行走线的板间电容计算公式如下:
k = Permittivity of free space真空电容率 ,公制单位时k = 8 .854∙10-3 pF/mm,英制单位时 2 .247∙10-4 pF/mil。
ℓ 为长度,公制是mm, 英制是 mil。
w 为宽度,公制是mm, 英制是 mil。
h = separation between planes 平面之间的间隔,公制是mm, 英制是 mil。
εr = PCB relative dielectric constant PCB相对介电常数,对于PCB板材为FR-4的,εr ≈ 4.5 。
对于PCB走线同一层的布线,线与线之间的电容计算公式为:
其中t为覆铜线厚度,d为间距,l为长度, k为8.854*10-3 pF/mm
为了高频信号减小铜线之间的电容影响,可以增大同层走线的间距d,进而减小C的影响。
对于高频电路布线要注意信号线近距离平行走线所引入的干扰,若无法避免平行分布,可在平行信号线的反面布置大面积GND 来大幅度减少干扰。同时高频电路布线的引线最好采用全直线,或者45°折线或圆弧转折走线,这样设计走线目的是可以减少高频信号对外的发射和相互间的耦合。
对于不同层面的铜线之间的电容影响,计算公式可以参考如下:
参数的含义和上面一致,h为平面之间的间隔,w为PCB的线宽。
示意图如下:
而针对PCB的过孔之间的电容影响,计算的公式为
其中公式中的参数定义为kC = 0.0555pF/mm,或1.41*10-3pF/mil。
h =平面之间的间隔
d = 过孔直径
d1 = 过孔周围垫片的直径
d2 = 到内部层接地平面的距离
εr = PCB介电常数,对于FR-4,εr = 4.5。
举例说明下,如果 h=1.6mm,d=0.4mm,d1=0.8mm,d2=1.5mm 时的电容值Cpf约0.46pF,对于高频信号的影响不能忽视的。
其实在我们PCB设计的时候,注意这些影响因素可以帮助我们更好的分析出现的问题及EMI的排查。
此帖出自PCB设计论坛
开源项目 更多>>
    中星联华&ADI明日直播
    直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
    直播时间:3月25日(周二)14:00
    活动奖励:京东卡、双肩包
    站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
