4102|17
131
请教:MOS管开关电路风险 [复制链接]
大家好!
      请教个问题:
      最近遇到表问题,有个原厂DEMO的MOS开关电路,一打开系统就重启,可能是什么原因呢?
后级电路也没有大电容。如图1所示。
      现在我把电路改成图2的方式,会不会容易烧MOS管?
此帖出自模拟电子论坛
图二的修改是基于什么考虑的呀?图一的原因找到了么?   详情 回复 发表于 2021-11-6 15:33
5979
不接屏幕的情况下 打开也重启吗?
此帖出自模拟电子论坛
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
342
先断开LCD PW EN
看是否重启
此帖出自模拟电子论坛
断开不会重启,打开后才会。  详情 回复 发表于 2021-10-26 13:46
超级版主
『现在我把电路改成图2的方式,会不会容易烧MOS管?』
容易烧MOS管?不会的。
不过,改动之后的电路,动作比较慢。这是因为C519和R535的缘故。
此帖出自模拟电子论坛
谢谢maychang版主指导! 我先按照图2的原理图设计,打样一版回来看看。  详情 回复 发表于 2021-10-26 13:50
1072
该加个示波器监控你VDD3V3,在开机的时候是否往下掉,到没到复位信号电平
此帖出自模拟电子论坛
一打开就重启,估计后级短路了,可以断开负载看看,改法没看出
此帖出自模拟电子论坛
没有短路,我把控制引脚直接连到3.3V,这样就不会重启。  详情 回复 发表于 2021-10-26 13:49
7244
一打开系统就重启?不太理解这一句话,是LCD通电后,主控重启?
此帖出自模拟电子论坛
是这个意思。  详情 回复 发表于 2021-10-26 13:47
1662
C519和R535的作用是延缓MOS的开通和关闭吗?
如果是的话,需要评估下这个开通时间和关断时间的影响
MOS的开关损耗可能会因此增加
此帖出自模拟电子论坛
是的,打开太慢可能会损坏MOS。  详情 回复 发表于 2021-10-26 13:47
131
qwqwqw2088 发表于 2021-10-26 07:23 先断开LCD PW EN 看是否重启
断开不会重启,打开后才会。
此帖出自模拟电子论坛
131
se7ens 发表于 2021-10-26 11:24 C519和R535的作用是延缓MOS的开通和关闭吗? 如果是的话,需要评估下这个开通时间和关断时间的影响 M ...
是的,打开太慢可能会损坏MOS。
此帖出自模拟电子论坛
131
wangerxian 发表于 2021-10-26 09:20 一打开系统就重启?不太理解这一句话,是LCD通电后,主控重启?
是这个意思。
此帖出自模拟电子论坛
感觉是LCD功耗大,导致主控电压被瞬间拉低,等LCD稳定后,主控电压才正常。用的是锂电池工供电吗?  详情 回复 发表于 2021-10-26 14:17
131
路途w 发表于 2021-10-26 09:12 一打开就重启,估计后级短路了,可以断开负载看看,改法没看出
此帖出自模拟电子论坛
131
maychang 发表于 2021-10-26 07:47 『现在我把电路改成图2的方式,会不会容易烧MOS管?』 容易烧MOS管?不会的。 不过,改动之后的电路 ...
谢谢maychang版主指导!
此帖出自模拟电子论坛
7244
此帖出自模拟电子论坛
我用示波器测量电源,没有看到被拉低。 是蓄电池供电的产品。  详情 回复 发表于 2021-10-26 15:17
131
wangerxian 发表于 2021-10-26 14:17 感觉是LCD功耗大,导致主控电压被瞬间拉低,等LCD稳定后,主控电压才正常。用的是锂电池工供电吗?
我用示波器测量电源,没有看到被拉低。
是蓄电池供电的产品。
此帖出自模拟电子论坛
测量一下LCD_PW_EN管脚得电压看看是否有问题。  详情 回复 发表于 2021-10-26 15:32
7244
chenzhouyu 发表于 2021-10-26 15:17 我用示波器测量电源,没有看到被拉低。 是蓄电池供电的产品。
此帖出自模拟电子论坛
针对图1:
1)VGS在Q6开启时,压差3.3V,在 TSM2301 的 Transfer Characteristics 图中,Vgs =3.3V 时,导通能力大于 20A。
2)TSM2301 漏极接的是电容,电容两端电压不能突变,伏秒平衡,你的上电电流就会很大,冲击电流。
建议:
1)若有电流卡钳,你可以卡一下 TSM2301 S 和 D 的电流;
2)抑制Vgs的大小,抑制通流能力,或增加软启动电容,抑制 2301 的导通时间
此帖出自模拟电子论坛
97
此帖出自模拟电子论坛
