222|0
FPGA+海思Hi3559视频显示记录板解决方案 [复制链接]
视频显示记录板安装在显控终端中,在桌面Linux 操作系统中运行上层应用软件,完成5 路高清SDI 视频信号采集、显示、压缩存储、解压缩回放,图形图像融合显示,以太网通信、CAN 通信、USB、串口通信等功能。
1.性能指标
1) 内存:8GB;
2) 电子盘:1TB;
3) 支持双路 1920*1080 显示输出:
 1 路LVDS 显示接口;
 1 路HDMI 显示接口;
4) 5 路视频采集:
 5 路视频分辨率均为1920*1080@30hz;
 支持 5 路视频同时采集;
 支持 5 路视频同时显示,切换显示;
 支持视频缩放;
 支持 5 路视频同时编码压缩存储,压缩码流2Mbps~10Mbps,可配置;
5) 2 路千兆以太网接口;
6) 2 路CAN 总线接口,速率为500kbps;
7) 3 路3 线制串口;
8) USB 接口5 路:
 USB3.0 接口1 路;
 USB2.0 接口4 路。
9) 具备 IIC 接口;
10) 具备 1 路温度传感器;
11) 具备 RTC 实时钟;
12) 具备 1 路PWM IO 输出信号,3.3V 电平,频率1kHz,占空比可调;
13) 具备数据自销毁功能。
2.功耗
小于30W
3.电源
12V±1V。
4.尺寸
183mm*168mm*2mm。
5.环境适应性
1)工作温度:-43℃~+65℃;
2)存储温度:-50℃~+70℃。
6.应用场景
车载计算机系统。
视频显示记录板.pdf (148.35 KB, 下载次数: 1)
个人签名H.264低延迟解决方案提供商!
合作方式:1.卖IP core   2.订制图像处理板  3.卖H.264原码
QQ:14797921(同微信)
