5189|2
83
STM32关于FSMC连接LCD 例程:MCU怎么确定片外LCD控制器的寄存器地址? [复制链接]
Keil4自带的demo: STM32F103VE用FSMC驱动LCD AM-240320L8TNQW00H(ILI9320),MCU的A0连LCD的RS,在lcd.c里有:
typedef struct
  __IO uint16_t LCD_REG;
  __IO uint16_t LCD_RAM;
} LCD_TypeDef;
#define LCD_BASE    ((uint32_t)(0x60000000 | 0x0C000000))
#define LCD         ((LCD_TypeDef *) LCD_BASE)
第一个define好理解:LCD连接的是FSMC_Bank1_NOR/SRAM4,映射到FSMC的memory为0x6C00 0000 - 0x6FFF FFFF,共64MByte。
但第二个define该怎么理解呢,为什么LCD_REG(寄存器序号)地址为0x6C00 0000、LCD_RAM(该寄存器的值)地址为0x6C00 0001?
对于写寄存器,代码里有:
#define R1             0x01
LCD_WriteReg(R1, 0x0100);
uint16_t LCD_ReadReg(uint8_t LCD_Reg)
  LCD->LCD_REG = LCD_Reg;
  return (LCD->LCD_RAM);
MCU和LCD的通讯,从ILI9320 DS里的时序图可知是:先CS=0,RS=0,WR=0写IR,然后使CS=0,RS=1,WR=0再写index是IR值的寄存器(RS=1时不时写RAM么?不懂),而对于上面的LCD_WriteReg()语句,就是先往地址为0x6C00 0000的地方写0x01、再往地址为0x6C00 0001的地方写0x0100,中间也没有CS/RS/WR的设置,LCD_REG怎么就成了IR寄存器呢、LCD_RAM怎么就成了IR索引的那个寄存器呢?
请高手指教。
此帖出自stm32/stm8论坛
我来回答,我也有这个stm32的LCD例程。#define LCD ((LCD_TypeDef *) LCD_BASE)   意思是将 LCD定义为 结构体指针 代表这这个结构体。 “而对于上面的LCD_WriteReg()语句,就是先往地址为0x6C00 0000的地方写0x01、再往地址为0x6C00 0001的地方写0x0100,中间也没有CS/RS/WR的设置,LCD_REG怎么就成了IR寄存器呢、LCD_RAM怎么就成了IR索引的那个寄存器呢?  ” 首先,你看原理图,CS WR RD信号分别接FSMC_NE4,FSMC_NWE,FSMC_NOE 这几个信号是在你使用FSMC去读写某个外设的时候自动配置的。所以,你软件不用控制它。还有一个RS,是接在A0的,就是FSMC的最低位地址A0。当程序访问结构体的LCD_REG时,A0=1 RS=1。当程序访问LCD_RAM时 A0=0,RS=0。 楼主,好好结合硬件连接,来研究他们吧,,,   详情 回复 发表于 2010-5-26 23:09
78
这么久都没人关注,还真没发结贴,自己顶一下。
此帖出自stm32/stm8论坛
84
此帖出自stm32/stm8论坛
