326|0
133
高价回收8561E安捷伦8561E频谱分析仪 [复制链接]
东莞市鹏庆电子仪器有限公司
地址:广东省东莞市塘厦镇花园新街花园中心A座
联系方式:彭女士:18922915236(同微)
             欧阳先生:18922916056(同微)
                   电话:0769-82861613
本公司长期现金高价回收:
实验室使用设备/各类仪器仪表/测量仪器/各类工厂闲置库存设备/单位废弃/闲着研究设备/个人处理仪器
主要回收类型:示波器,频谱仪,信号发生器,频率计,无线电综测仪,网络分析仪,逻辑分析仪,
                       晶体管图示仪,lcr电桥、数据采集仪、光谱仪、光表、光源、电源、电子负载、
                       无线测试仪、蓝牙测试仪、色彩分析仪,万用表、配件,探头等
                        东莞市鹏庆电子仪器有限公司,欢迎您的来电,24小时在线~~~~
主要回收品牌:泰克(Tektronix)、安捷伦(Agilent)、是德(Keysight)、罗德与施瓦茨(R&S)、
                      爱德万(Advantest)、安立(Anritsu)、莱特波特(LitePoint)、福禄克(Fluke)、横河(Yokogawa)、
                       吉时利(Keithley)、柯卡美能达、艾法斯(Aeroflex)
8560E系列便携式频谱分析仪具有通常在较大型且更昂贵的台式分析仪上才有的测量能力和性能。8560E系列把杰出的相位噪声、灵敏度、1Hz的分辨带宽和大的动态范围等功能组合在一个坚固的3类军用机箱中,从而使之能适应恶劣的环境条件。
适用于RF通信的功能
  对现今无线电话,寻呼机和其它发射机的邻近信道功率(ACP)进行测量的能力,是研制和生产过程中很重要的一环。8560E系列频谱分析仪用如 NADA-TDMA、GSM、DET、CT2-CAI、PDC和PHS制式中所用的数字调制,对猝发载波信号的APC测试提供完整的解决方法。业已讨论过已建立的标准在执行中的许多困难,标准的实施提供快速、精确且便于使用的APC测量能力。利用8563E选件E35ACPR测试仪能以很少为70dB 的动态范围测量W-CDMA邻近信道功率比(ACPR)。
技术指标
频率范围(内混频):
8560E:30Hz~2.9GHz
8561E:30Hz~6.5GHz
8562E:30Hz~13.2GHz
8563E:9kHz~26.5GHz;30Hz~26.5GHz(选件006)
8564E:9kHz~40GHz;30Hz~40GHz(选件006)
8565E:9kHz~50GHz;30Hz~50GHz(选件006)
频率范围(外混频):18GHz~325GHz分12个波导频段(不能由8560E选件002提供)
  标准的另一个特点是能测量从0.10%到99.99%的占用带宽。
  定时选通信号分析是标准的另一个特点,它使对时变信号如脉冲RF信号、时分多址(TDMA)信号、交错信号和猝发调制信号的测量十分容易。85902A猝发载波触发器可以提供TTL触发信号。
  8560E系列技术指标已经被提高了,现在还可以从这个高性能便携式频谱分析仪系列得到更好的相位噪声、灵敏度、动态范围和频率响应。
  8562E频谱分析仪提供13.2GHz频率范围,增加了动态范围和三阶截获(TOI)的能力。这就使无线通信工程师能对猝发运行系统中的高性能元器件进行测试。
  利用HP85672A寄生响应测量程序,用户可以用8560E系列频谱分析仪迅速、方便地进行寄生响应测试。
快速数字分辨带宽
  数字化快速时域(零扫宽)扫描利用了标记、迹线数学处理、迹线储存并获得硬拷贝输出,用于诸如上升/下降时间、脉冲宽度和事件之间的时间这样一些测量。
8560E和8561E RF频谱分析仪
  8560E和8561E为RF设计、制造和维修应用提供了优良的性能,8560E的频率范围为30Hz~2.9GHz,8561E则将这个范围扩大到6.5GHz。两者都采用合成调谐,供无漂移的精确测量使用。
8562E RF频谱分析仪
  8562E是一种高性能的频谱分析仪,它提供为目前的高速数字无线通信应用所需的频率和动态范围,还使制造和研制工程师能对具有先进性能的网络元件进行测试。8562E具有30Hz~13.2
GHz的频率范围,从而覆盖了欧洲和美国的一些权威性标准化机构所规定的寄生信号搜索范围。
8563E微波频谱分析仪
  8563E将8560E系列RF频谱分析的优良特性和功能扩展到微波频率范围。8563E具有9KHz~26.5GHz的标准频率范围(预选则从 2.75GHz到26.5GHz),并有可选可用的低到30Hz的低端频率覆盖。8563E的镜频增强、双平衡谐波混频器的噪声系数性能与基波混频前端相似。
8564E和8565E毫米波频谱分析仪
  无论你想测量15GHz振荡器的总谐波或38GHz载波的边带噪声时,8564E和8565E都使频谱分析比以往更容易实现。测量30Hz~50GHz范围信号的全部工作就是需要一次同轴连接。预选将镜频信号和较高频率上的多重响应减至很小。
8564E的频率范围为9KHz~40GHz,8565E的频率范围为9KHz~50GHz。两者都有低到30Hz的可选低端覆盖。在2.75GHz以上则进行预选。
8563E E35邻近信道功率比测试仪
  将专用选件E35与8561E/62E/63E/64E/65E频谱分析仪联用,可以增大邻近信道功率测量的动态范围。对于信道之间具有 900KHz或更大保护频带的系统,选件E35利用带有定制滤波的另一个第一变频混频器将频谱分析仪的ACPR测量动态范围增大到至少为70dB。这便能满足新确立的W-CDMA技术规范的需要。控制菜单被组合到频谱分析仪的功能键中,使测试仪便于使用。
11970 系列和11974系列毫米波混频器
  对于毫米波的测量1,用11974系列混频器,预选频率可扩展到75GHz。非预选的频率范围使用11970系列混频器可以扩展到110GHz,而用从其他制造商的混频器可扩到325GHz。
85620A大容量存储器模块
  这个标准插入式模块增加了测量专用卡的功能、足以储存100条迹线的存储器、存储卡功能和计算机功能而无需外部控制器。建立复杂测量程序并将它们作为单键测量储存在存储卡上,或储存在模块带有备用电池的128KBRMA中。时钟/日历和自动储存与执行功能可以将频谱分析仪配置成用于无人照管的自动测量。
5629B测试和调节模块
  这个8560E、8561E和8563E的附件(限定于HP8562E/64E)使维修频谱分析仪更容易。模块插入仪器的背面板,就能使高水平的诊断、自测试和调整步骤实现自动化。它可进行1000多次故障查寻调整。由于模块对分析仪的内部设定和外部测试设备进行控制,故重调迅速而精确。
85710A数字通信测量专用卡
  85710A数字通用测量专用卡是为8560E系列频谱分析仪用于数字通信而定制的。它包括5个用于符合美国联邦通信委员会(FCC)、英国和FRG 技术规范的测试的机构掩码。与掩码比较的功能可以对频谱发射进行表征。另一些功能包括平均功率电平、瞬时分析监测和频率响应测量。也可以建立和储存用户自己习惯的掩码。
1带有选件002的8560E的频率无法覆盖到毫米波频段
85671A相位噪声测量实用程序
  85640A跟踪发生器和可供8560E选用的内装跟踪发生器两者都覆盖300KHz~2.9GHz频率范围。
注:本公司专业经营各类二手进口仪器(销售、租赁、回收、维修业务),成色新,价格低,技术先进、质量可靠、性能稳定的优良产品。
长期承接销售、租赁、维修、回收二手高档仪器,
包括Agilent、HP、Anritsu、Advantest、R/S、/MARCONI/Tektronix等世界知名品牌的网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、阻抗分析仪.LCR电桥.数字通讯测试仪、
高频信号源、数字示波器、天馈线测试仪、电声测试仪.音频分析仪、等二手高频通讯测试仪器仪表的销售及租赁业务.欢迎咨询。
