3135|5
【输入法】标点符号输入问题 [复制链接]
    WINCE下如何输入单引号 ',它的值和VK_RIGHT的值是一样的,每次调用SendString发送它时都是发送向右键消息,请问各位是如何输入单引号 ' 的。
问题已经解决了,给单引号换个值就好了,谁还有更好或者直接的方法?  详情 回复 发表于 2009-6-11 20:35
64
直接用
BOOL CMydilog::PreTranslateMessage(MSG* pMsg)
// TODO: Add your specialized code here and/or call the base class
if (pMsg->message == WM_KEYDOWN)
  switch (pMsg->wParam)
  case VK_RIGHT:
   MessageBox("Yahoo");
   return TRUE;
  case '\'':
    MessageBox("Google");
   return TRUE;
return CDialog::PreTranslateMessage(pMsg);
78
MARK
你可以逆向思维一下
用PreTranslateMessage捕获下你按下的单引号,看看pMsg->wParam就一清二楚.
引用 1 楼 subpku 的回复:
直接用
  case VK_RIGHT:
  return TRUE;
  case '\'':
  return TRUE;
老兄,你这个能编译得过不?
58
