607|0
华润微CS2132能保证供货的消防专用MCU [复制链接]
华润微CS2132可编程光电式烟雾检测电路
1、华润微CS2132 是一款只需要最少的外部器件,便可以建立起可寻址烟雾检测器的可编程平 台,支持光电式烟雾探测器,用于公共场所,商业场所以及居民住宅区中可寻址烟雾检 测器的建立。
2、其特点如下:
● 用于联网式可寻址的光电式烟雾检测系统
● 采用 2-wire 总线操作,8~32V 的工作电压范围
● 低静态电流
● 内置 8 位微控制器
● 256B 的 RAM 空间
● 4KB 的程序存储空间
● 256B 的数据存储空间
● 系统时钟 8/4/2/1/MHz、400KHz 可选
● 总线采样时钟 8/4/2/1MHz、400KHz 可选
● 两个 16 位通用定时器
● 总线双电压比较器(绝对电压比较)
● 高精度内置时钟振荡器(8MHz、400KHz)
● 内置增益可编程的光电放大器
● 最大值 150mA 的可编程总线回码电流
● 多路 10 位的 ADC
● 温度检测功能、总线电压检测功能
● 支持双路红外发射驱动,驱动电流软件可编程
● 支持最多 4 路 PWM 输出
● 支持 UART 接口通讯
● 封装形式:SOP16(CS2132ALO、CS2132MLO)
3.        功能描述:对于外接光电式烟雾传感器的 CS2132 电路,电路可输出强度和持续时间可编程的 电流脉冲直接驱动红外发射管,同时具有增益可编程的光电积分电路用以接收光电二极 管产生的光电流。光电积分电路中的放大器具有误差校准和带通滤波器特性,并通过高 精度 ADC 得到很好的信号处理精度。通过内置的用户可编程的微处理器,可以控制发 射脉冲的强度及宽度、接收信号时的增益等,可实现对光电信号的灵活配置。 电路包含 8 位 MCU 核作为控制核心,包含 256Byte RAM,4KByte 的程序存储空间 和 256Byte 的数据存储空间。 电路实现完全两线式总线的供电和通讯功能的集成,电路一根总线上可支持多个检 测器相连。内部集成两个电压比较器,可通过寄存器对总线电压设定最多两个阈值比较 电平,从而实现对总线上最多三个电平状态的监控。可通过寄存器设定最大 115mA 的总 线回码电流。 电路可同时实现温感检测功能、总线电压检测功能、支持最多 4 路 PWM 输出
