21
谢谢回复!
如果COM1是可用串口,可为什么我把注册表都删除掉了仍然可以打开COM1成功呢?现在的现象是无论我如何修改都是打开COM1成功,所以感到不知为何?还请多多指点啊。。。
还有就是可以有COM0吗?这个数一般不都是1~9么?
引用 18 楼 yashi 的回复:
你确认COM1对应的是调试串口吗?
根据你说的情况,我怀疑是COM0才是真正的调试串口,然后还有一个可用的COM1
此帖出自WindowsCE论坛
22
引用 20 楼 jbb0523 的回复:
谢谢回复!
引用 18 楼 yashi 的回复:
你确认COM1对应的是调试串口吗?
根据你说的情况,我怀疑是COM0才是真正的调试串口,然后还有一个可用的CO……
没尝试过~不能妄加推断……
此帖出自WindowsCE论坛
81
23
各位大侠,现在我重新定制了操作系统,采用了PB的默认设置,没有删除红外组件,然后呢现在就可以打开COM3了,以前就出现过这种情况,但我删除红外组件后就不能打开COM3了。但是关键是现在我注册表中没有红外的信息啊?我在想是不是我操作系统定制的问题呢?而不是我BSP的问题?是不是要把UART1和UART2当作普通串口需要添加什么组件啊?
大家指点一下吧。。。
此帖出自WindowsCE论坛
77
24
汗,看你搞得这么辛苦,干脆给你一个好用的算了。
飞凌的FL2440,OK2440-III 的我拿来放到产品上,很稳定。
你去Google一个出来。我的邮箱:wogoyixikexie@gmail.com
此帖出自WindowsCE论坛
67
#23楼:
gooogleman大哥,我给你发邮件了,麻烦指点一下吧,现在真的不知何去何从了,因为感觉自已做的任何修改都不起作用……
谢谢了……
此帖出自WindowsCE论坛
63
26
提一点自已的看法:其实也不用写应用软件测试是否能打开串口,只要在WinCE5.0下,打开  我的设备---windows目录下的regedit,然后找到HKEY_LOCAL_MACHINE---Drivers---Active目录,看看这个里面都有COM几就可以了,有COM几就说明COM几被成功加载了。
不知我的理解对不对?大家指点啊。。。
此帖出自WindowsCE论坛
27
我的串口问题解决啦,最张还是把三个串口的驱动分开进行了,即在drivers中建立了serial,serial1,serial2,dll也分开了,分别为ser2440.dll,ser24401.dll,ser24402.dll,
现在串口1和串口2都可以收发数据了。
只是不明白为什么合在一起不能用。。。
本帖快要结帖啦,不知大家还有没有什么指点的地方,现在毕业设计时间太紧了,没空写详细的总结了,不过如果可以的话我一定会写一个串口总结的,希望大家观注的我eeworld博客哦。。。
在这里,谢谢各位的指点,尤其是half_boy花了半天的时间来指点,
反正谢谢各位了,明天正式进入SD卡调试,板子上有一个4G的SD卡,不知能不能调通它,试试啦,呵呵。。。
此帖出自WindowsCE论坛
82
28
引用 23 楼 gooogleman 的回复:
顶了~这么干 效率高~呵呵
此帖出自WindowsCE论坛
