4892|10
91
在Tornado中如何发送一帧数据到电表? [复制链接]
   写一个简单的函数,实现和电表的简单通讯.
呵呵,谢谢各位... 问题已经解决了...  详情 回复 发表于 2010-3-22 10:24
75
这问题的环境没有描述清楚。
与电表之间是采用什么通讯方式,232/485?网络?
什么协议?
就这么一问,神仙也帮不了你
呵呵,不好意思,刚刚接触者东东,
使用的是DL645规约 、485
75
串口编程而已
83
MARK,
帮顶下。
         高手呢?高手在哪里呢??
          write() 函数是不是用来发送帧的?
         相应的read() 函数是不是用来接收帧的呢?
         eventSend() 这个函数又有什么用呢?
           各位大侠,谁帮忙解惑一下,小弟感激不尽啊......
串口通信而已,你的458接到那个串口,就用那个串口收发数据
电表的通信规约是DL/T645-1997还是2007?这个很简单啊,就是最简单的串口通信,你们还用到VXWORKS了?没让风河发现吗?还是你们自己已经取得授权?够强!呵呵
79
串口驱动一般被封装为IO驱动,可以用open read write select功能。
至于帧收发需要应用完成帧同步,长度检测等功能。
关键看你的硬件平台 tornado只是个编译环境而已.
45
呵呵,谢谢各位...
问题已经解决了...
