3765|6
67
keilde 问题 [复制链接]
这是一个8*8led的扫描程序,用keil时新建保存了,在新建工程后引入,编译,就提示这个了
“文件被外部编译器改变,是否重新载入”
显示错误是
“创建目标 '目标 1'
PA51汇编 STARTUP.A51 ...
PA51汇编 saomiao.asm ...
连接 ...
BL51 BANKED LINKER/LOCATER V6.00 - SN: K1FSC-59S58P
COPYRIGHT KEIL ELEKTRONIK GmbH 1987 - 2005
"STARTUP.obj",
"saomiao.obj"
TO "LED扫描"
RAMSIZE(256)
*** FATAL ERROR L210: I/O ERROR ON INPUT FILE:
    EXCEPTION 0021H: PATH OR FILE NOT FOUND
    FILE: saomiao.obj
目标未产生”
上网搜,说是c51fps。lib文件没有,我到库里去找,那个文件存在啊,我就不知道没什么了,高手帮一下!!!!!!!!!!!!!!!!!
CLK  EQU P3.2
DINA EQU P3.3
DINB EQU P3.4
CLEAR EQU P3.5
ORG   0000H
AJMPMAIN
ORG 0100H
MAIN:
      MOV SP,#07H
       MOV      50H,#07EH
       MOV      51H,#0BDH
       MOV      52H,#0DBH
       MOV      53H,#0E7H
       MOV      54H,#0E7H
       MOV      55H,#0DBH
       MOV      56H,#0BDH
       MOV      57H,#07EH
       CLR CLEAR
       SETB      CLK
       SETB      DINA
       SETB     DINB
       SETB      CLEAR
MAINLOOP:
      MOV     R6,#8H
      MOV     DPTR,#09000H
       MOV      R1,#50H
FLASHCY:
       MOV      A,@R1
       MOV      R0,A
       INC R1
      CLR A
    MOVC  A,@A+DPTR
     MOV     P1,0FFH
   LCALL    SENDTO
       MOV P1,A
       INC DPTR
       LCALL DELAY
       DJNZ      R6,FLASHCY
      SJMP MAINLOOP
SENDTO:
       PUSH      ACC
       CLR CLK
SENDTIME:
       MOV      R7,#08H
       MOV      A,R0
      CLR C
SENDCY:
       RRC       A
       MOV      DINA,C
       SETB      CLK
       CLR CLK
       DJNZ      R7,SENDCY
       POP ACC
       RET
DELAY:  MOV     R7,#01
DELAY0: MOV     R4,#17
DELAY1: MOV     R3,#28
        DJNZ    R3,$
        DJNZ    R4,DELAY1
        DJNZ    R7,DELAY0
        RET
ORG      09000h
DB  0FEh,0FDh,0FBh,0F7h,0EFh,0DFh,0BFh,07Fh
END
把STARTUP.A51 去掉,AJMPMAIN应该是AJMP MAIN;我编译通过了   详情 回复 发表于 2010-5-28 21:12
89
首先,将你工程下的STARTUP.A51 文件去掉,这个是为C项目而自动生成的,你用汇编,就不需要了。去掉这个文件,可以避免很多奇怪的报错,呵呵,你先试试。
58
  FILE: saomiao.obj
PRJ缺少了文件,致命错误。是不是少添加了项目文件或者第三方的库文件?
85
本来我上网一搜,说是缺少了c51fps.lib,但是我在keil的lib的文件夹里找到了
82
看下路径是否有问题
引用 3 楼 wangyuefive 的回复:
配置下KEIL,指明下一些头文件和库的路径,这样就应该好了、
楼主可以去下载下我上传的资料:
Keil C51中文使用手册
http://download.eeworld.net/source/2134310
Keil C51中文使用手册,有详细介绍KEIL C51的使用,以及开发51等单片机,值得参考。
94
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
