2235|0
有关电厂燃料运输PLC硬件设计 [复制链接]
最近毕业设计的课题,希望哪位高人帮帮忙,不胜感激!!!
主要是电气原理图,
要求如下:
某电厂燃料运输需要用到12条胶带机拖动12条皮带进行运输(1-12号),其中单号和双号皮带是并行进行的,相当于是双备份,现需设计整个燃料运输控制系统,要求:
1、起动时,按照皮带号较大的电机先起动,停车时,按照皮带号较小的电机先停车。
2、1号皮带与3、4号皮带之间有一犁煤器,当犁煤器断开时,1号带的燃料送往3号带,当犁煤器工作时,1号带的燃料送往4号皮带,依次类推,2号皮带与3、4号皮带之间也有一犁煤器,总共有10个犁煤器。
3、当某一条皮带或其电机损坏时,可以通过犁煤器切换到另一条皮带运行,保证系统可以运输,除非并行的两条皮带都损坏,如1、2号都损坏。
4、在正常运行时,如果某一条皮带损坏或电机故障,都应该停止运输燃料,以确保运输安全。
5、每一条皮带都可以运行在手动模式和自动模式。
6、系统正常运行和故障报警时均有PLC进行集中控制。
大致就是这样,若能提供有用的资料(最好是电气原理图之类,理论知识就不必了)也万分感谢!!!
