6051|16
55
SD卡的文件不能复制(6410+wince6平台) [复制链接]
先前我在SD卡放了一个短片,为了测试播放效果,于是我直接双击之后提示无法读取文件路径。
我想将此文件复制到设备中去,也不行!
难道是读保护???因为我试验了,能够将文件复制进去!
此帖出自WindowsCE论坛
经过验证,硬件设计问题  详情 回复 发表于 2009-10-13 23:17
79
试试把读写保护判断去掉。
此帖出自WindowsCE论坛
65
编译的时候我已经将读写保护去掉了的啊,
此帖出自WindowsCE论坛
编译的时候还有读写保护?这个是怎么回事?
此帖出自WindowsCE论坛
65
是啊,我觉得也很奇怪啊,我去掉了写保护这个功能的。也就是说没有写保护这个判断了,所以现在的情况是,SD能够写入,我也能够将文件复制到SD卡,
但是将SD卡的文件复制出来就回出现问题,提示路径不正确
此帖出自WindowsCE论坛
66
当我复制文件时,提示“无法复制***.*: 错误代码 31。”
我直接查了MSDN文档中的getlasterror,
说是“A device attached to the system is not functioning”
设备工作不正常。不知道是什么原因呢!
此帖出自WindowsCE论坛
那我只能学习了
以前我是写不行,我去掉即可。
此帖出自WindowsCE论坛
关注中
此帖出自WindowsCE论坛
81
我也觉得奇怪,难道就没有人遇到过此问题???
此帖出自WindowsCE论坛
再顶
此帖出自WindowsCE论坛
没遇到过,
可以在SD Driver里加些debug message,跟踪一下
此帖出自WindowsCE论坛
好像是出什么异常了,奇怪啊,写入的时候怎么不出异常呢,读取的时候要出异常
此帖出自WindowsCE论坛
79
我复制文件的时候出现
CSDHCSlotBase::HandleErrors; ERR CMD:18 : AUTOCMD12 Error...
CSDHCSlotBase::HandleErrors; ERR CMD:18 : Data CRC Error...
此帖出自WindowsCE论坛
66
不懂,帮顶
此帖出自WindowsCE论坛
65
同问
此帖出自WindowsCE论坛
为什么写可以,读却不行呢
此帖出自WindowsCE论坛
经过验证,硬件设计问题
此帖出自WindowsCE论坛
