708|2
FP7125台湾远翔调光调色芯片PWM调光恒流DC调光 [复制链接]
目前DC-DC LED调光驱动方案领域里,台湾远翔这一块做的不错,远翔主要做MCU、电源管理icled驱动ic、霍尔ic2000年开始研发LED芯片,每年都会研发出新的物料,对旧的芯片一直在改进、创新,对芯片测试也是非常严格,高低温测试,老化测试什么的,保证良率达到100%。远翔还会根据LED市场照明产品走向研发各种调光IC,达到快速解决客户案子需求。
一般说明
FP7125是在恒定关断时间内工作的平均电流模式控制LED驱动器IC模式。 FP7125不会产生峰均误差,因此可以大大提高精度,LED电流的线路和负载调节,无需环路补偿或高压侧电流感应。输出LED电流精度为±2%。调光深度1%FP7125可以由8.0-100V电源供电。提供PWM和线性调光输入接受外部控制TTL兼容信号。输出电流可以通过一个内部250mV参考电压与外部电阻进行设置
特征
1宽工作电压范围:8~100V DC
2自动调节工作频率
3反馈基准电压:0.25V
4支持线性调光和数位调光
5过温保护、欠压保护、过流保护
6封装:SOP-8L
7.可做
应用
1DC / DCAC / DC LED驱动器应用
2 磁吸轨道灯
3车灯驱动
4摄影补光灯,直播补光灯
5双路调光调色电源
6充电器
样品demo申请测试请联系陈生13128636973(微信同号)
