3344|0
206
5G基站选址的原则与方法,又学到了 [复制链接]
目前我国已建成全球最大的5G独立组网网络,共开通5G基站96.1万个,其中共建共享基站超过40万个。
根据工信部计划,到2023年每万人均拥有18个5G基站,按照14亿人口计算,大概需要建设252万基站。按照目前大概96万5G基站来算,未来两年半时间还要新增156万5G基站。
而在这时间紧、任务重的情况下,正确的基站选址是无线网络规划的关键。今天小松就带大家了解一下5G基站选址的原则。
基站选址的难点
1、由于地形及地面建筑物的不规则性,会造成信号强度覆盖不均匀。
2、在5G网络中,相邻节点的传输损耗差别不大,这将导致多个干扰源强度相近,进一步恶化网络性能。
因此,在选址时,既要考虑覆盖要求,也要考虑与相邻基站相邻系统间等的干扰;而且在移动通信网中,不应只考虑一个基站的位置,还要整体把握网络布局。
所以,站址选择应满足的一般原则有6个方面,主要包括布局结构、话务分布、站址高度、干扰、周围配套以及成本。
1、站址布局结构
基站布局要与周边环境相匹配,基站之间要尽量形成理想的蜂窝结构。站址选取应在统一的规划指导下,结合网络实际情况进行选址。
为确保实现较好的覆盖效果,实际选址位置偏离规划站址位置应控制在R/4范围内(R为基站覆盖半径),以保持网络结构的合理性与稳定性。
2、话务分布尽量集中
避免将小区边缘设置在用户密集区,良好的覆盖是有且仅有一个主力覆盖小区。
3、站址高度高于周边平均高度
通常情况下,天线挂高宜高于周边建筑物平均高度5m以上,确保覆盖效果。
天线挂高应尽量保持一致,不宜过高,避免形成越区覆盖,且要求天线主瓣方向无明显阻挡,满足覆盖的需求。
●密集市区,基站天线挂高宜控制在20~40m之间
●一般市区,基站天线挂高宜控制在20~50m之间
●乡镇农村,基站天线挂高宜控制在35~50m之间
●特殊情况下,如某建筑较为封闭的小区,在小区中心新建基站覆盖本小区,天线挂高需低于小区建筑物平均高度。
4、基站应避免大的干扰源
大功率电台附近底噪较高,造成通话质量急剧恶化;频率相近的寻呼、微波设备也会产生互调干扰,造成掉话、通话质量差等问题。
5、站点应考虑周边情况
站点的选择考虑好配套设施问题,能给基站的建设和维护带来便利。如交通方便能提高建设及维护的速度;市电供应良好能使基站更安全的运行;环境安全的地方,能减少移动通信设施被破坏的概率。
细则如下:
1、山区选址,选择坡度小、远离悬崖或陡坡地段。
2、平原选址,选择地势平缓地段(地势高者最好,方便排水)。
3、不选废弃池塘,此地段地势低、地质条件差,排水问题较难解决。
4、避开山区冲沟地带,此地段地质稳定性差。
5、尽量避开河道、垃圾场(地址复杂)。
6、尽量避开生产易燃易爆物品的工厂。
*所有基站选址的选择都要考虑与建筑物之间应留有安全距离
6、尽量选择成本低的站址
在不影响总体布局的情况下,选取成本低站址,对于企业的经营有利。如:尽量选择没有青苗补偿的地方
其实,不科学的基站选址不仅会影响通信网络的通畅,还会增加建设和后期运维的成本,造成资源浪费。所以基站选址很重要哦~
此帖出自无线连接论坛
