2924|4
串口通讯问题,十分奇怪 [复制链接]
用UTU2440开发板接收电脑串口发送数据,正常
用用电脑接收工作板发送过来的数据,正常
但是用UTU2440接收工作板发送过来的数据不正常,并且与波特率有一定的关系
正常数据为$L-0360,+000,00000,R-0633,+000,00000#
在波特率为4800是用UTU2440开发板接收数据为$L-0360,+000,0008~??0633,+000,0??
其中UTU2440开发板的串口应用程序使用过不同的版本的程序都不行。
其中工作板接口为485,经过485转232接头与电脑和开发板相连
多谢帮忙啊
挂上示波器看他的波特率是多少  详情 回复 发表于 2009-4-16 15:43
初步怀疑是晶振问题,UTU2440的晶振是25M的,而工作板晶振为11M的
只路过零分帖,不回答!
第一次提问,忘了设置分数对不起,明天补上
82
挂上示波器看他的波特率是多少
