335|0
159
检测植物木材燃点燃烧热量仪器 [复制链接]
检测植物木材燃点燃烧热量仪器 测试木材燃烧值的仪器,化验植物热值的设备,测试木材燃点的仪器,化验木材燃烧热值的设备,全自动木材燃点测定仪,高精度木材着火点检测仪,测量木材燃点的机器,检测木材热值的设备,测量木头木炭发热量的仪器
英特仪器销售部:138.3923.4904
性能特点:
  ■显示窗口采用7寸彩色液晶触摸屏,显示内容直观、易理解、易使用,操作简单方便。控制核心采用ARM9微处理器,速度快,实时性强。
  ■具备了计算机强大的数据储存处理功能,历史数据可查询1000条。
  ■超强的环境适应能力,大幅度的气温波动对量热仪实验结果几乎没有影响。
  ■测试结果准确、稳定。
  ■实验数据全程曲线功能,能方便查询曲线中任何一点的温度和时间。
  ■采用独特的冷却校正和水位平衡体系,保证仪器性能长时间稳定。
  ■可靠的故障自诊断功能,设备具有多种保护功能。
  ■可联天平,具有水位观察系统。
技术参数:
   ■热容量:约10500J/K
   ■测量精度:优于国标
   ■电源电压:AC220V±15﹪ 50Hz
   ■功率:100W
   ■准确度:5次发热量测定,其平均值与标准热值之差不超过40J/g
   ■单次热量测试时间:约15分钟
   ■温度分辨率:0.0001k
   ■测温范围:0-45℃
站长推荐上一条 1/3 下一条
