9510|26
2440如何关闭LCD背光! [复制链接]
手册里面说LCD_PWR是背光控制信号,根据spec里的
STN/TFT: LCD_PWREN output signal enable/disable.
0 = Disable PWREN signal 1 = Enable PWREN signal
那么我是不是把LCDCON5中的PWREN 位置低就等关闭背光啊?我试了不行啊,实在不懂到底怎么控制背光的亮与灭的,请老手指点一下吧,谢谢了!
另外:LCD的30pin连接了LCD_PWR(应该是GPG4),对于这个IO要有动作吗?
顶一把。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2009-10-7 16:15
UP
关注
61
还得LCD驱动板的相应的功能电路支持 如果没有,即使LCD_PWREN为低,也是无法关闭背光的。
这个我还不能确定LCD驱动板是不是支持...这个开发板就是那个友善的mini2440+统宝3.5寸的LCD
引用 2 楼 aaa_tnt 的回复:
77
引用 3 楼 wulin250 的回复:
引用 2 楼 aaa_tnt 的回复:
可以咨询下 客服。
67
液晶有个电源控制信号,和对比度信号,把两者中的任一个关闭都可以关闭背光。
一般调对比度的比较多,值在0-255之间,当设置为0是即关闭背光。
77
LCD有个pin连接的是GPB1,这个可以配置成PWM TOUT1,请问你说的调对比度是用这个来控制的吗
引用 5 楼 seth1104 的回复:
IO控制你的背光电源开关即可。
66
这个一定先要把硬件原理搞清楚,才能考虑驱动的问题。
我的可以,可能是IO口连接有点小错误
请问你是怎么配置关掉LCD背光的?能贴你的code来看一下吗?
引用 9 楼 wlc311 的回复:
我的可以,可能是IO口连接有点小错误
还是要先看看硬件电路图是怎么连接的,然后控制相应管理就行了,不看硬件只研究程序除非是别人的硬件线路和你的一模一样
关注
62
硬件原理确实不清楚,只感觉控制背光的亮灭和LCD_PWREN有关,另外调节背光要用到PWM,具体操作有些不清楚,,还请各位大虾多讲讲啊.
引用 8 楼 zaodt 的回复:
gpbcon里的第三脚可以发pwm,你看看你的硬件是否连在这个脚上了
66
楼上说的很对,首先看看硬件是否OK的
86
我这里连的是GPB1,可以配置成TOUT1,使用的应该是timer1啦,那么说我可以通过配置这个IO来控制背光?
引用 14 楼 hitszj604 的回复:
俺这里有个自己修改的背光驱动,可以设置自动关闭LCD背光时间...
87
引用 16 楼 wulin250 的回复:
我也正弄这个.关注中
没错,控制m_pPWMReg->TCMPB1=XXXX;//set period and duty
xxxx我的平台可以设置成0-20000,0为关背光,20000为背光全开
