LCD电子秤方案芯片 深圳鼎盛合提供芯海芯片CS1237
电子秤采用现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置,能够满足并解决现实生活中提出的"快速、准确、连续、自动"称量要求,同时有效地消除人为误差,使得电子秤更符合法制计量管理和工业生产过程控制的应用要求。
电子秤的功能实现主要依赖于芯片CS1237、传感器及电路的设计。电子秤方案支持自动上称开机、两个单位KG、lb显示、低电提示、过载提示、归零等功能。
电子秤方案设计电子秤正常工作时,传感器部分供电电压2.3V,工作电流6ma、待机电流1ua、扫描电流200ua.
芯片CS1237工作温度为-40℃~85℃,相对湿度在90%左右。工作电压为2.4V~3.6V供电,带3组记忆值,对于电子秤方案的功能可以完全满足并实现。
CS1237是一款高精度、低功耗模数转换芯片,一路差分输入通道,内置温度传感器和高精度振荡器。MCU可以通过2线的SPI 接口SCLK、DRDY与CS1237进行通信,对其进行配置,例如通道选择、PGA选择、输出速率选择 等。
芯片特点
内置晶振
集成温度传感器
带Power down功能
2线SPI接口,快速率为1.1MHz
ADC功能特性
24位无失码
PGA放大倍数可选:1、2、64、128
1路24位无失码的差分输入,在PGA=128时ENOB为20 位(5V)\19.5位(3.3V)
有效噪声:PGA=128、10Hz:30nV
INL小于0.0015%
输出速率可选:10Hz、40Hz、640Hz、 1.28kHz
带内短功能
应用场合
电子衡器
精密测量及控制系统
