4515|7
78
EVC中CStatic的问题(SetbitmapCStatic * pSat = (CStatic*)GetDlgItem(IDC_STATI) [复制链接]
VC6下的代码:
  CStatic* pSat = (CStatic*)GetDlgItem(IDC_STATIC111);
  pSat->ModifyStyle(0,SS_BITMAP|SS_CENTERIMAGE);
  HBITMAP hBitmap = ::LoadBitmap(AfxGetApp()->m_hInstance,MAKEINTRESOURCE(IDB_BITMAP1));
  pSat->SetBitmap(hBitmap);
图片IDB_BITMAP1可以被加载到CStatic(IDC_STATIC111)上显示
EVC4下的代码:
  pSat->SetBitmap(hBitmap);//这里CStatic上不显示图片IDB_BITMAP1
  pSat->SetBitmap(hBitmap);//这里CStatic上显示图片!!!!!!
请问:有人能解释这个问题吗?我是无意中发现SetBitmap函数执行两次以上是可以的。
这样写有问题吗?不行的话,怎么写比较好?
不知道,帮顶  详情 回复 发表于 2010-1-25 16:24
64
帮顶下。
MARK,我也学习下。
楼主:
这些代码执行之后
这个pSat你delete了吧?然后pSat = NULL;
如果这样,你先注释掉delete,内存泄露先不管它。
然后用一样pSat->SetBitmap(hBitmap);
试试能不能够显示图片。
如果可以显示。
delete pSat放到析构函数中去。
to 楼上:
没有执行delete;上面是专门测试功能的,就没考虑内存泄露。
就在资源里加了一个Static,导入一个bmp图像,加了一个button;上述代码放在了对button的响应里。
VC的开发过程完全一样
83
呵呵,测试时最好一次只测试一个地方的东西,以前我也犯过这方面的错误,建议用官方的东西测试,如下:
  1. Example
  2. CStatic myStatic;
  3. // Create a child bitmap static control.
  4. myStatic.Create(_T("my static"),
  5.   WS_CHILD|WS_VISIBLE|SS_BITMAP|SS_CENTERIMAGE, CRect(10,10,150,50),
  6.   pParentWnd);
  7. // Set the bitmap of the static control to be the
  8. // system check-mark bitmap.
  9. myStatic.SetBitmap( ::LoadBitmap(NULL, MAKEINTRESOURCE(OBM_CHECK)) );
  10. Requirements
  11.   Windows CE versions: 1.0 and later
  12.   Header file: Declared in Afxwin.h
复制代码
82
由于我使用的时候,就是要把图片加载到现有的CStatic上,至少要完成上述的这些功能....
希望高人指点呀!SetBitmap除第一次无效为,以后每次赋值均有效(曾经做了一个图片循环进行测试)
搞不明白为什么呀?
不知道,帮顶
