1837|0
54
国产运放芯片-- 瑞盟MS8091完美替代AD8091/SGM8091,性价比高,你的最佳选择!!! [复制链接]
MS8091/2/4——350MHz轨到轨运算放大器
MS809x系列是一种易用的、低成本的轨到轨输出电压反馈放大器,有单通道、双通道、四通道3种规格,它具有典型的电流反馈放大器带宽和转换率的优势,同时也有较大的共模电压输入范围和输出摆幅,这使它很容易在单电源2.5V的低压情况下工作。
虽然成本低,但MS809x却有着全面出色的性能。它提供了高达350MHz(G=+1)的带宽,同时0.1dB平坦度也达到了125MHz(G=+1)而且每个放大器只需4.3mA的功耗。
MS809x系列的低失真和快速建立时间是它成为高速A/D或D/A缓存的理想器件。MS809x有一个电源关断特性可以减小功耗电流到75uA。这些特性使MS809x成为便携设备和电池供电应用的理想选择,因为这些应用对尺寸和功耗都非常严格。放大器的额定工作范围为-40℃到125℃。
特点:
轨到轨输出
  - 2mV 失调电压(Vos)
高速
  −3 dB 带宽:350MHz (G = +1)
  - 压摆率:265 V/μs
  - 0.1%建立时间:32 ns
宽电源电压范围:2.5V 到 5.5V
输入共模电压范围(Vs=5V):-0.2V 到+3.8V
视频特性(G=+2,RL=150Ω)
  0.1dB 增益平坦度:70MHz
差分增益误差:0.004%,差分相位误差:0.08°
低功耗:每个放大器 4.3mA,关断时只有75uA
应用:
图像
光电二极管前置放大器
专业视频设备和照相设备
手持设备
DVD/CD
基站
有源滤波器
模数转换
