3178|6
77
求助:2440如何用TCP传送文件 [复制链接]
新手求助:想把2440采集到的bmp文件传到PC机上,手上有个EVC下的TCP例子 可以传字符串了 怎么传文件呢?有源码最好啦
现在能发单个字符了 怎么把文件打开 一个一个的发呢  详情 回复 发表于 2009-11-7 14:52
照样OPEN文件,然后传送。。。
55
例子中发送字符串的函数是这样的
void CTCPClientExDlg::OnSend()
        int nErrorCode;
        int cnt = 0, actlen = 0;
        if (m_Socket == NULL)
                return;
        UpdateData(TRUE);
        int sendlen = m_SendEdit.GetLength();                                 /* 取得输入字符串长度 */
        char *psendbuff = new char[sendlen];
        for(int i = 0; i < sendlen;i++)
                psendbuff = (char)m_SendEdit.GetAt(i);                 /* 转换为单字节字符 */
        while(cnt < sendlen)
        {        // 发送数据
                actlen = send(m_Socket, psendbuff + cnt, sendlen - cnt, 0);
                if (actlen == SOCKET_ERROR )
                        MessageBox(_T("TCP 数据发送失败!"));
                        nErrorCode = WSAGetLastError();
                        delete[] psendbuff;
                        return;
                cnt = cnt + actlen;
                if (cnt < sendlen)
                        Sleep(1000);
        delete[] psendbuff;
我现在想做一个发送文件的button
void CTCPClientExDlg::OnSendFile()
        // TODO: Add your control notification handler code here
        CString FileName(_T(""));
        CFileDialog FileDlg(TRUE,NULL,NULL,OFN_HIDEREADONLY,_T("All Files(*.*)|*.*||"));
        if(FileDlg.DoModal()==IDOK)
                FileName=FileDlg.GetPathName();
}只做到打开文件的路径 怎么发送呢?
66
open文件。
read文件。
然后把读到的东西发出去。。
逻辑就要你实现了。。
read文件后读到的是二进制数吗 怎么还原成原文件呢
是啊,只要能发送单个字符就OK啦
然后把文件打开,一个字符一个字符的发送
84
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
