2957|2
57
求助:PB6.0网络下载NK失败? [复制链接]
在PB6.0下想通过ETHERNET下载NK.BIN文件,开发板是imx35。开发板上EBOOT发送SEND ME UDP包正常,在vs.net2005中
Connectivity options中得Active target devices中也能看到开发板的名称。可是ATTACH连接设备时却没有反应,输出
如下:
PB Debugger The Kernel Debugger is waiting to connect with target.
PB Debugger The Kernel Debugger has been disconnected successfully.
(CoreCon) Error: Failed to download image. Please check connection settings.
提示没有建立连接,请问这是什么原因?
这种情况好像是IP地址的问题,以前曾碰到过。 你看看你主机的IP地址与设备的IP是否在同一个网段。  详情 回复 发表于 2010-3-23 13:19
66
请求支持!
