6958|12
EVC开发环境,系统Wince5.0,实现PDA上拍照,照片格式为jpg,怎么实现? [复制链接]
如题:
这个DirectShow应该是wince5.0系统上配备的吧?和硬件没啥大关系吧  详情 回复 发表于 2010-6-24 21:19
这个主要看摄像头,好像有些摄像头出来的数据就是jpg。
如果不是的话,那就做一个转换再保存文件就可以了。
引用 1 楼 sunrain_hjb 的回复:
同意
错了,同意一半。
CE下,做一个转换就太麻烦了。
107
摄像头出来的数据一般都是bmp的,要将bmp图片压缩为jpg有点麻烦
从摄像头出来的都是原始数据 RGB,要是要JPG,要把BMP图片转成JPG的,这个在CE下通过EVC编程,可以实现的
> 可以考虑一下 CxImage
如果你的PDA有USB HOST接口,可以试试外接的USB摄像头。有些不少摄像头可直接输出jpg。
56
如果是CE5以上,可以用Imaging库来实现
不行啊,我弄不好,大家再帮我出出招!
我觉得这个事情得分几步,
首先搞清楚摄像头采集到的原始数据是什么,
现有的程序能否实现摄像头预览的功能,
如果都没有问题了,再想办法将图像数据压缩成jpg文件。
66
OV2640 出来就可以使JPEG,不过这个需要用DirectShow 才能显示吧。
因为2440 没有采用DirectShow,所以我还是让OV2640 输出RGB数据。
75
引用 11 楼 laiqingxiong 的回复:
