3343|3
81
芯片手册中Set Field Margin Level Command,这句怎么理解? [复制链接]
如题,在flash读写方面的设置这句话不知啥意识,请大家帮忙,谢谢
完整的语句出自下面这段: 19.4.2.13 Set Field Margin Level Command The Set Field Margin Level command, valid in special modes only, causes the Memory Controller to set the margin level specified for future read operations of a specific P-Flash or D-Flash block.     Table 19-56. Set Field Margin Level Command FCCOB Requirements       CCOBIX[2:0]     FCCOB Parameters       000             0x0E  Global address [22:16] to identify the Flash block       001             Margin level setting     Upon clearing CCIF to launch the Set Field Margin Level command, the Memory ontroller will set the field margin level for the targeted block and then set the CCIF flag. 这是freescale 的MC9S12XS128芯片手册中介绍D-FLASH(EEPROM)读写方式章节中的一段. 在此先行谢过各位热心朋友,分不够可再加,回复时留言说明就好.  详情 回复 发表于 2009-10-24 18:49
54
设置区域边界水平指令。脱离上下文,理解片面,仅字面意思。
82
你将上下文贴完整.才能完整理解句子.
字面意思:
置 场预留 层 命令
81
完整的语句出自下面这段:
