2657|2
305
[FS-IR02 + D1CS-D54] - 2:电气性能指标检测(FS-IR02) [复制链接]
从原理上导致,光电传感器的电流强度会发生变化。但是从传感器的构造来看,还是只能测电压。
实测的结果是:
1、传感器未通电的情况下,数据脚 - 0V;
2、传感器通5V(来自PC机USB口),传感器未浸入水中,4.78V;
3、传感器通5V(来自PC机USB口),传感器全部浸入水中,0.02V;
转接板:
全套测试装置:
此帖出自传感器论坛
感谢分享   详情 回复 发表于 2021-9-6 16:34
“Everyone wants the project to be good, fast, and cheap... pick two.”
- Unknown
305
电气性能指标测试视频:
此帖出自传感器论坛
- Unknown
1412
感谢分享
此帖出自传感器论坛
没有什么不可以,我就是我,不一样的烟火!
