2642|16
世界上最大的计算机芯片 [复制链接]
《纽约客》:在加速人工智能的竞赛中,硅谷公司 Cerebras 采取了一个不同寻常的战略:做大。
https://cacm.acm.org/news/254949-the-worlds-largest-computer-chip/fulltext
应该说概念完全错误,可不是什么“略微夸张”,在专业内部,写篇文章用如此的“大芯片”称呼发表,那名声马上就完了……至于公众领域,从来都是谣言比真相普遍,胡闹比认真流行。   详情 回复 发表于 2021-12-13 18:54
340
这个是指那些方面什么最大,
到下面的链接去看了,没怎么看懂
指芯片的面积最大。   A typical computer chip is the size of a fingernail. Cerebras's is the size of a dinner plate. It is the largest computer chip in the world. 典型的计算机芯片只有  详情 回复 发表于 2021-8-26 10:36
qwqwqw2088 发表于 2021-8-26 09:20 这个是指那些方面什么最大, 到下面的链接去看了,没怎么看懂
指芯片的面积最大。
典型的计算机芯片只有指甲那么大。Cerebras有餐盘那么大。它是世界上最大的计算机芯片。
324
截了个图大家看,双击图片可以放大显示
湖边草,俯仰若有情。岁月千载如流水,人生一世似漂萍,何必求浮名。
141
把芯片面积加大并不能直接提高性能,估计是愚人节报道来的。从集成电路的设计及制造工艺的角度而言,硅片面积有个最佳范围,超出该范围会导致性价比下降。
采用多处理器的服务器、大型计算机等可以认为处理器的面积“很大”,分散成多颗芯片比集成到一起的可靠性和成本优势会非常明显。
这个芯片以前看过, 实际上用了tsmc的类似于芯片间互联技术,实际上做还是单个die, 然后不用划片, 直接做芯片间互连, 把片上的die都挂在一个总线上, 扩展。。单个die做这么大, 那良率等于0   详情 回复 发表于 2021-12-13 10:28
1662
反其道而行必然要被抛弃
7671
多少nm的工艺?
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
有些评论太武断了,没有只看前因后果,只凭自己的一点想法是不对的。
2167
chunyang 发表于 2021-8-26 15:02 把芯片面积加大并不能直接提高性能,估计是愚人节报道来的。从集成电路的设计及制造工艺的角度而言,硅片面 ...
如果是那样,所谓的“大芯片”就是玩文字游戏了。封装跟芯片的概念不同,多个芯片封装在同一封装中,实质仍是多个芯片。不过,封装内芯片间互联的芯片都是独立的,不会做在同一圆晶上,否则跟“大芯  详情 回复 发表于 2021-12-13 12:10
个人签名坐而言不如起而行
141
wsmysyn 发表于 2021-12-13 10:28 这个芯片以前看过, 实际上用了tsmc的类似于芯片间互联技术,实际上做还是单个die, 然后不用划片, 直接做芯 ...
如果是那样,所谓的“大芯片”就是玩文字游戏了。封装跟芯片的概念不同,多个芯片封装在同一封装中,实质仍是多个芯片。不过,封装内芯片间互联的芯片都是独立的,不会做在同一圆晶上,否则跟“大芯片”没区别了,良品率会大降导致性价比不佳。
封装, 和芯片这块还是分得清的, 一直在设计芯片的封装方案这块的工作,  所以对他当时提到的wafer片上互连技术有点印象,,  我们最近也设计了一个eSIFO封装, 以硅基为基础的封装, 在空白晶圆上粘贴不  详情 回复 发表于 2021-12-13 14:32
我没的记错, cross-die互连技术,,84个die在硅片上直接做连接,, 是有一些文字游戏在里边, [attachimg]578040[/attachimg]    详情 回复 发表于 2021-12-13 14:05
2167
chunyang 发表于 2021-12-13 12:10 如果是那样,所谓的“大芯片”就是玩文字游戏了。封装跟芯片的概念不同,多个芯片封装在同一封 ...
我记得没错, cross-die互连技术,,84个die在硅片上直接做连接,, 是有一些文字游戏在里边,
个人签名坐而言不如起而行
2167
我们最近也设计了一个eSIFO封装, 以硅基为基础的封装, 在空白晶圆上粘贴不同种类不同数量的die, 然后用RDL层对不同die进行互连, 有异曲同工效果。。
基于Die的直接连接(包括芯片间和芯片与PCB间)是一个方向,毕竟可以省去封装及相关的测试环节,有利于成本控制,对高频、高速电路的处理也可以避免标准封装带来的一些问题,但显然这些都不是什么“大芯片&rdqu  详情 回复 发表于 2021-12-13 18:24
个人签名坐而言不如起而行
141
wsmysyn 发表于 2021-12-13 14:32 封装, 和芯片这块还是分得清的, 一直在设计芯片的封装方案这块的工作,  所以对他当时提到的wafer ...
基于Die的直接连接(包括芯片间和芯片与PCB间)是一个方向,毕竟可以省去封装及相关的测试环节,有利于成本控制,对高频、高速电路的处理也可以避免标准封装带来的一些问题,但显然这些都不是什么“大芯片”,而是多芯片的集合,工艺手段有所不同罢了。
没错, 所以这个"大芯片"就是一直宣传的手段,,略微夸张 就技术而言是一个不错的方向的,     详情 回复 发表于 2021-12-13 18:44
141
严格意义上讲,多个芯片或其它元件通过任何技术手段构成的整体都应该叫做“模块”,比如PC里的CPU,严格讲都应该叫模块——CPU模块,上面不但有芯片,还有陶瓷电容等其它元件,甚至CPU本身都是有PCB的,而真正的芯片直接装在PCB上,最后再封装成一个整体。当年AMD还曾嘲讽Intel的“胶水CPU”,说的就是当年Intel的双核处理器是两个独立的处理器封装在一起的事。
2167
chunyang 发表于 2021-12-13 18:24 基于Die的直接连接(包括芯片间和芯片与PCB间)是一个方向,毕竟可以省去封装及相关的测试环节,有利于成 ...
没错, 所以这个"大芯片"就是一个宣传的手段,,略微夸张
就技术而言是一个不错的方向的,
个人签名坐而言不如起而行
141
wsmysyn 发表于 2021-12-13 18:44 chunyang 发表于 2021-12-13 18:24 基于Die的直接连接(包括芯片间和芯片与PCB间)是一个方向,毕竟可以 ...
