2430|2
78
求硬件资料,写操作系统用,汇编级的, [复制链接]
举个例吧,像下面这样的就可以,简单明白,通俗易懂
7.1.2 可编程间隔定时器PIT
每个PC机中都有一个PIT,以通过IRQ0产生周期性的时钟中断信号。当前使用最普遍的是Intel 8254 PIT芯片,它的I/O端口地址是0x40~0x43。
Intel 8254 PIT有3个计时通道,每个通道都有其不同的用途:
(1) 通道0用来负责更新系统时钟。每当一个时钟滴答过去时,它就会通过IRQ0向系统产生一次时钟中断。
(2) 通道1通常用于控制DMAC对RAM的刷新。
(3) 通道2被连接到PC机的扬声器,以产生方波信号。
每个通道都有一个向下减小的计数器,8254 PIT的输入时钟信号的频率是1193181HZ,也即一秒钟输入1193181个clock-cycle。每输入一个clock-cycle其时间通道的计数器就向下减1,一直减到0值。因此对于通道0而言,当他的计数器减到0时,PIT就向系统产生一次时钟中断,表示一个时钟滴答已经过去了。当各通道的计数器减到0时,我们就说该通道处于“Terminal count”状态。
通道计数器的最大值是10000h,所对应的时钟中断频率是1193181/(65536)=18.2HZ,也就是说,此时一秒钟之内将产生18.2次时钟中断。
7.1.2.1 PIT的I/O端口
在i386平台上,8254芯片的各寄存器的I/O端口地址如下:
Port Description
40h Channel 0 counter(read/write)
41h Channel 1 counter(read/write)
42h Channel 2 counter(read/write)
43h PIT control word(write only)
其中,由于通道0、1、2的计数器是一个16位寄存器,而相应的端口却都是8位的,因此读写通道计数器必须进行进行两次I/O端口读写操作,分别对应于计数器的高字节和低字节,至于是先读写高字节再读写低字节,还是先读写低字节再读写高字节,则由PIT的控制寄存器来决定。8254 PIT的控制寄存器的格式如下:
(1)bit[7:6]——Select Counter,选择对那个计数器进行操作。“00”表示选择Counter 0,“01”表示选择Counter 1,“10”表示选择Counter 2,“11”表示Read-Back Command(仅对于8254,对于8253无效)。
(2)bit[5:4]——Read/Write/Latch格式位。“00”表示锁存(Latch)当前计数器的值;“01”只读写计数器的高字节(MSB);“10”只读写计数器的低字节(LSB);“11”表示先读写计数器的LSB,再读写MSB。
(3)bit[3:1]——Mode bits,控制各通道的工作模式。“000”对应Mode 0;“001”对应Mode 1;“010”对应Mode 2;“011”对应Mode 3;“100”对应Mode 4;“101”对应Mode 5。
(4)bit[0]——控制计数器的存储模式。0表示以二进制格式存储,1表示计数器中的值以BCD格式存储。
晕,这是它的控制接口,我不是要那个芯片的接口,而是一个对象,那是计时器,上面只是举个例, 再比如吧,我要打开A20地址线,就对92h端口的位1写1, 希望能有硬盘,显示器的资料,通用的就可以了,  详情 回复 发表于 2009-1-14 16:02
这种古老的IC,现在网络上面都有datasheet可以下载的
88
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
