5413|7
3401
串口通讯不共地也可以通讯,是什么原因造成的 [复制链接]
此帖出自单片机论坛
供电的地是一起的就可以了   详情 回复 发表于 2021-8-27 17:37
点赞(1) 关注
3138
裸片初长成(初级)
有两模块间的横线GND,不是已经共地了吗?
此帖出自单片机论坛
我的GND肯定是连接在一起的 可是断了  居然还能通讯。。。 平常说共地,就是有一个共同的基准电位,没有地线,但有TX/RX两根线,一根发数据时,另一根可以做共电位线?有没有这个可能? 软件是  详情 回复 发表于 2021-8-24 17:44
3401
仙猫 发表于 2021-8-24 10:29 有两模块间的横线GND,不是已经共地了吗?
软件是菜鸟,二次开发
此帖出自单片机论坛
3138
裸片初长成(初级)
用示波器看下两边GND的电位差,就能揭开谜底了。
或许双方电源 (或测试仪器等) 各自的“地”都不经意地被挂到某通路上,电位变得相仿了。尤其是当Tx/Rx用的是RS-232而非TTL (或LVTTL) 电平时,因“1”和“0”的压差大,即使电阻较大的“共地线”也有通信成功的可能。
但Tx和Rx是互不相干的信号,不能互为参考。
此帖出自单片机论坛
32
看MCU1和MCU2的供电是不是没有隔离
此帖出自单片机论坛
123
下面的介绍中MCU2的电也可能是从MCU1的电源供的,这明显两个电源是共地的
此帖出自单片机论坛
1662
供电的地是一起的就可以了
此帖出自单片机论坛
啥意思  详情 回复 发表于 2021-9-1 17:14
3401
se7ens 发表于 2021-8-27 17:37 供电的地是一起的就可以了
啥意思
此帖出自单片机论坛
