3416|5
64
cepc+eboot 不能下载nk,请高手帮帮我。 [复制链接]
我用的是pcm3370板子,想通过eboot启动nk
1.用cf卡做了个dos启动盘
2.启动cepc进入dos,之后选择第二个选项:
2. CEPC_1024, Boot CE/PC (ether via eboot.bin with /L:1024x768x8)
3.vs2005菜单中选择 target->connectivity options
target device :CE Device
Download :Ethernet (在setting中Active target device中出现了CEPCRT47575,选择之)
Transport:Ethernet
4.然后选择attah device,重启cepc
5.出现download runtime image 对话框,transfer rate 一直为0kb/s ,数秒之后对话框关闭,无法下载nk
希望高手帮帮小菜我,谢谢
问题已解决。 可能是eboot的版本原因 我原来的用的是cepcboot.144里的eboot,启不起来 重新编了个eboot问题就解决了,呵呵~~  详情 回复 发表于 2009-12-21 09:43
大虾们到哪里去了啊,给小弟一点启发呀~~
82
补充:
vs的调试信息如下;
PB Debugger The Kernel Debugger is waiting to connect with target.
PB Debugger The Kernel Debugger has been disconnected successfully.
(CoreCon) Error: Failed to download image. Please check connection settings.
85
看了半天没看明白。。可能我水平太次了吧。。
不过,还是得学习学习。。!
75
你是通过kitl download吧,没有用过pcm3370的方案,看看其它厂家的kitl实现吧
出现
的原因太多了
53
问题已解决。
可能是eboot的版本原因
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
