2154|2
1704
中科蓝讯AB32VG1开发板---基于RT-Thread系统--按键喂狗分享 [复制链接]
转载来源:https://blog.bruceou.cn/tag/ab32vg1/
开发环境:RT-Thread版本:4.0.3
操作系统:Windows 10
RT-Thread Studio版本:2.0.0
开发板MCU:AB5301A
1.按键简介
前面一讲讲看门狗使用了起来,本文将使用按键来喂狗。按键电路如下:
本文使用S2。从图中可以看出,按键是共地的,因此我们需要检测下降沿即可判断按键是被按下。
2.按键喂狗代码实现
按键一般通过循环扫描和中断方式实现,AB32VG1寄存器不全,官方也为给出中断的实现,本文直接使用扫描的方式实现。代码如下:
【task.c】
  * [url=home.php?mod=space&uid=1307177]@File[/url]                task.c
  * [url=home.php?mod=space&uid=1315547]@author[/url]              BruceOu
  * @LIB version         V3.5.0
  * @version V1.0
  * @date 2021-03-20
  * @blog https://blog.bruceou.cn/
  * @official Accounts   嵌入式实验楼
  * @brief RTT任务
/*Includes**********************************************************************/
#include "task.h"
static rt_device_t wdg_dev;         /* 看门狗设备句柄 */
  * [url=home.php?mod=space&uid=159083]@brief[/url]  wdt_init
  * @param  None
  * @retval ret
int wdt_init(void)
    rt_err_t ret = RT_EOK;
    rt_uint32_t timeout = 5;        /* 溢出时间,4096ms 单位:秒 */
    char device_name[RT_NAME_MAX];
    rt_strncpy(device_name, WDT_DEVICE_NAME, RT_NAME_MAX);
    /* 根据设备名称查找看门狗设备,获取设备句柄 */
    wdg_dev = rt_device_find(device_name);
    if (!wdg_dev)
        rt_kprintf("find %s failed!\n", device_name);
        return RT_ERROR;
    /* 设置看门狗溢出时间 */
    ret = rt_device_control(wdg_dev, RT_DEVICE_CTRL_WDT_SET_TIMEOUT, &timeout);
    if (ret != RT_EOK)
        rt_kprintf("set %s timeout failed!\n", device_name);
        return RT_ERROR;
    /* 启动看门狗 */
    ret = rt_device_control(wdg_dev, RT_DEVICE_CTRL_WDT_START, RT_NULL);
    if (ret != RT_EOK)
        rt_kprintf("start %s failed!\n", device_name);
        return -RT_ERROR;
    return ret;
/* 导出到 msh 命令列表中 */
MSH_CMD_EXPORT(wdt_init, wdt sample);
static rt_thread_t tid_key = RT_NULL;
  * @brief  read_key
  * @param  key
  * @retval int
int read_key(uint8_t key)
    return rt_pin_read(key);
  * @brief  thread_key_entry
  * @param  parameter
  * @retval None
static void thread_key_entry(void *parameter)
    uint8_t key = *(uint8_t *)parameter;
    while (1)
        if (read_key(key) == PIN_LOW)
            rt_thread_mdelay(50);
                /* 在空闲线程的回调函数里喂狗 */
                rt_device_control(wdg_dev, RT_DEVICE_CTRL_WDT_KEEPALIVE, NULL);
                rt_kprintf("feed the dog");
        rt_thread_mdelay(100);
  * @brief  thread_key
  * @param  None
  * @retval None
int thread_key(void)
    uint8_t key = rt_pin_get(KEY_PIN_NUM);
    // 设置按键为上拉输入模式
    rt_pin_mode(key, PIN_MODE_INPUT_PULLUP );
    /* 创建线程  */
    tid_key = rt_thread_create("thread key",
                            thread_key_entry,
                            &key,
                            512,
                            8, 5);
    if (tid_key != RT_NULL)
        rt_thread_startup(tid_key);
    rt_thread_mdelay(300);
    return 0;
/* 导出到 msh 命令列表中 */
MSH_CMD_EXPORT(thread_key, thread key sample);
【task.h】
#ifndef _TASK_H_
#define _TASK_H_
/* Standard includes. */
#include <stdio.h>
/* rtthread includes. */
#include <rtthread.h>
#include <rtdevice.h>
#include <board.h>
#define WDT_DEVICE_NAME    "wdt"    /* 看门狗设备名称 */
#define KEY_PIN_NUM  "PF.1"
int thread_key(void);
int wdt_init(void);
#endif
代码很简单,在按键线程中,通过按下按键来喂狗,如果超时喂狗,则系统复位。
值得注意的是,这里的超时时间在drv_wdt.h定义。
3 .按键实验现象
编译无误,下载程序,先输入thread_key, 再输入wdt_init,现象如下
 按下按键S2,会有打印信息,说明看门狗工作正常,如果不喂狗,系统将复位。
寄存器不全是个什么意思?芯片还能这样?   详情 回复 发表于 2021-8-24 17:11
赞赏
查看全部赞赏
点赞(2) 关注
1942
还不错,RTThread确实好用!
7671
寄存器不全是个什么意思?芯片还能这样?
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
