188|0
车灯用fp7125 [复制链接]
FP7125是在恒定关断时间内工作的平均电流模式控制LED驱动器IC模式。 FP7125不会产生峰均误差,因此可以大大提高精度,LED电流的线路和负载调节,无需环路补偿或高压侧电流感应。输出LED电流精度为±2%。调光深度1%FP7125可以由8.0-100V电源供电。提供PWM和线性调光输入接受外部控制TTL兼容信号。输出电流可以通过一个内部250mV参考电压与外部电阻进行设置
特征
1宽工作电压范围:8~100V DC
2自动调节工作频率
3反馈基准电压:0.25V
4支持线性调光和数位调光
5过温保护、欠压保护、过流保护
6封装:SOP-8L
7.可做
应用
1DC / DCAC / DC LED驱动器应用
2 磁吸轨道灯
3车灯驱动
4摄影补光灯,直播补光灯
5双路调光调色电源
6充电器
样品demo申请测试请联系陈生13128636973(微信同号)
