2194|0
mpy 实现部分 PEP-498(f-string)支持 [复制链接]
在最新的一次更新(
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
),实现了大部分PEP-498规范f-strings。
在词法分析器中实现为`str.format` 的语法转换:
f"{a}" --> "{}".format(a)
它还支持:
f"{a=}" --> "a={}".format(a)
这是通过将参数提取到临时 vstr 缓冲区中来完成的,然后在字符串被标记化后,词法分析器输入队列被保存并将临时 vstr 缓冲区的内容注入词法分析器。
主要有四个限制:
  • 不支持原始 f-strings(`fr` 或 `rf` 前缀)并且会引发 `SyntaxError: raw f-strings are not supported` 异常。
  • f-strings与相邻字符串的文字连接将失败
    "{}" f"{a}" --> "{}{}".format(a)(str.format 会错误地使用来自非f-strings 的大括号)
    f"{a}" f"{a}" --> "{}".format(a) "{}".format(a) (不能连接)
  • PEP-498 需要完整的解析器来理解插值参数,但是因为这完全在词法分析器中运行,所以它不能解析表达式中的嵌套大括号,例如
    f"{'}'}"
  • 不支持 !r、!s 和 !a 转换。
包括 tests 和 cpydiff。
