178|0
KEYSIGHT是德科技33622A波形发生器-租售安捷伦33622A二手波形发生器资料 [复制链接]
KEYSIGHT是德科技 33622A 波形发生器-租售安捷伦33622A二手波形发生器
型  号:租售二手33622A
名  称:波形发生器,120 MHz,2 通道
品  牌:是徳(KEYSIGHT)
分  类:通用电子测试 > 信号发生器 > 函数/任意波形发生器
所属系列:33600A系列
产品属性:主机
简  述:
租售二手33622A:120 MHz 频率范围,2 通道,1 GSa/s 采样率,可选的 64 M 采样/通道,可选 GPIB 接口,可轻松升级。Keysight(原Agilent) 33600A 系列波形发生器采用独一无二的 Trueform 信号生成技术,可提供比以往 DDS 发生器更出色的功能、保真度和灵活性。
租售二手33622A波形发生器:120 MHz 频率范围,2 通道,1 GSa/s 采样率,可选的 64 M 采样/通道,可选 GPIB 接口。33622A波形发生器可根据您的需求变化轻松升级。
Keysight(原Agilent) 33600A 系列波形发生器采用独一无二的 Trueform 信号生成技术,可提供比以往 DDS 发生器更出色的功能、保真度和灵活性。它可以轻松生成您的器件所需的各种信号,性能超越您的期望。
我们的合作,就是双赢,我们双赢就是你心里的期望!
希望这条信息能帮到您,顾客至上,诚信买卖,亚宸电子仪器
现金高价回收工厂闲置二手仪器,个人处理仪器,欢迎来电!!
欧阳秋:13790101025(微信同号)
QQ:2404685095
个人处理仪器:二手,销售,维修,租凭,供应,计量,升级。
Keysight(原Agilent) 33600A 系列波形发生器 型号
  • 33611A 波形发生器,80 MHz,1 通道
    80 MHz 频率范围
    1 通道
    可选的 64 M 任意波形存储器
  • 33612A 波形发生器,80 MHz,2 通道
    80 MHz 频率范围
    2 通道
    可选的 64 M 任意波形存储器
  • 33621A 波形发生器,120 MHz,1 通道
    120 MHz 频率范围
    1 通道
    1 GSa/s 采样率
  • 租售二手33622A 波形发生器,120 MHz,2 通道
    120 MHz 频率范围
    2 通道
    1 GSa/s 采样率
    可选的 64 M 采样/通道
    可选 GPIB 接口
Keysight(原Agilent) 33600A 系列波形发生器 主要特性与技术指标
独一无二的 Trueform 技术
无与伦比的能力,可为要求最苛刻的测量生成各种信号
谐波失真低 5 倍的正弦波,可生成更纯净的信号
高达 80 MHz 且抖动为 1 ps 的脉冲,可提供更精确的计时
仪器特性
660 MSa/s 采样率可提供时间分辨率更高的任意波形
14 位分辨率和 1 mVpp 至 10 Vpp 幅度可提供更高的幅度精度
4 MSa/通道标准配置波形存储器和 64 MSa/通道可选配置存储器,可以存储您的最长波形
USB、LAN(LXI-Core)、GPIB 可选接口使仪器轻松快捷地连接到 PC 或网络
波形创建和编辑
使用 33503A BenchLink Waveform Builder Basic & Pro 和 Basic 软件
(无需进行大量编程即可获得先进的信号创建/编辑能力)
使用前面板上的内置编辑器生成波形
捕获示波器中的波形,并将波形直接下载到发生器
在 MATLAB、Microsoft Excel 等环境中创建波形并将其下载到波形发生器
